не работает рхх на 2.0 i.e.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
У тебя такой клапан и поршень?
Это запасной клапан, хочу восстановить!
ЗЫ:сопротивление обмотки рабочего/запасного клапанов 7 Ом.
остатки хрома на задней юбке
 Просмотрено:  294 раз(а)
сточенная передняя юбка
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  423 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все такое же, как на фотках
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-поводу версий КХХ.
На фото два клапана, внешне абсолютно идентичные: VAE-01 (тот, что с одной пружиной и неубиваемым поршнем. Ставился на более древние вэбберовские авто, не позднее 90 г.в.) и VAE-06 (двухпружинный, снят с типошника 93г.в.).
В более поздних версиях, ЭБУ при включении подает на КХХ ШИМ сигнал прочистки.
ЗЫ1: Старый КХХ на моей Темпре ведет себя не очень адекватно, но все же лучше, чем при заглушивании клапана.
ЗЫ2: Сопротивление клапанов: ~ 6,5 Ом
tallman писал(а):
а вообще — дурацкая система Вебер, на Маньке Хитачи МПИ 009 в тыщу раз лучше и надежнее
А вот с этим утверждением я не согласен. У меня ранее тоже были аналогичные проблеммы, единожды их решив я избавился от них надолго. Авто без вопросов заводится и зимой и в прогретом состоянии и с ХХ проблем нет.
 Просмотрено:  438 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, я это не утверждал, а лишь озвучил свое мнение, а вообще, думаю, вы со мной согласитесь, что лучшая система — та, которую пользователь (водитель) никогда не узнает, как ремонтировать, т.е., безотказная. на мой взгляд, Hitachi MPI 009 таковой и является, жаль только, что её ставили только на одну модель и только на один мотор
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, моя Темпра 4х4 вышла с ремонта, ситуация с ХХ не изменилась: 1200 об/мин на горячем движке, подсоса нет, винт регулировки ХХ полностью вкручен, клапан ХХ вроде рабочий (сопротивление не мерял), напряжение на ДПДЗ — 0.260В. во время ремонта заменил датчик ВМТ (колхоз прежнего хозяина — датчик ТАЗа — выбросил), после момент зажигания не ставил (по стробоскопу). какие мысли имеются? Shout
pog
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй измерять все показания датчиков на разьеме ЭБУ (схему выкладывали на форуме неоднократно), питание, землю и т.д. Возможно ЭБУ получает неправильную инф-цию от ДПДЗ, ДТОЖ.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ отсоединяешь — мгновенно глохнет
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот повышались обороты до 1500-2000.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если покрутить гайку на штоке клапана, чтонить изменится? просто все другие варианты отпали...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему должно быть 8 оборотов гайки!!
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cегодня на прогретом движке снял фишку с рхх и... ничего не произошло. как работал, так и работает. так и должно быть?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогретом РХХ отключается и при снятии фишки ничего не должно происходить, но при подключении, если я не ошибаюсь, обороты должны подняться до прогревочных на некоторое время.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и так 1200 об\мин, куда еще подымать?! Diablo
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значитса так... прогрей мотор... потом открути трубку от РХХ, которая идет на дроссельную заслонку (НЕ на гофру от фильтра) и заглуши её.
Если обороты не упадут, то все-таки ищи подсос воздуха или может быть не плотно закрыта дроссельная заслонка.
Как вариант, что все-таки поршенек в РХХ износился.
З.Ы. Еще как вариант проверь ДАД (MAP-sensor).
З.Ы.Ы. Вот тут по нашему впрыску есть немного инфы http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1805.html
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на работающем движке отсоединить трубку на дроссель, начинает гавкать (обороты вверх-вниз), а если ее вообще заглушить — двиг глохнет. поршенек рхх я отремонтировал (заменил юбку)
Страница 3 из 5
