Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:28 Заголовок сообщения: Передние амортизаторы на новый Браво, что есть хорошо?
Панове, кто уже успел поменять, подскажите, какие лучше ставить и какие реально достать? Что- то родные ММ не сильно хочется. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Достать реально любые. У нас особо восторженных отзывов не встречал, ибо подвеску мало кто из владельцев здешних менял, окромя меня, а вот москвичи, и не только, хвалят монро рефлекс, вопрос в том, а есть ли смысл менять штатные на такой машине если они прошли мало и из машины все равно много не выжать?
родные стойки у этой машины, у обычной, слишком как бы вялые, при резких поворотах может задние колеса отрывать от земли, но опять же, это совершенно не критично для 90 сильной машины, крены достаточно большие, клевания носом тоже, но все в пределах допуска
ну , тут може бути присутній фактор як манера їзди ... я таки можу відірвати задні колеса від землі при різкому повороті... але це не фактор для зміни амортизаторів... просто при зміні на ерзац поміняється геометрія коліс.. зміняться сили що діють на підвіску. купа всякого вилізе...просто треба зробити висновок для чого та зміна пртрібна і чи потрібна , чи просто , як кажуть на Росіях , блаж в голову вдарила. висновки за вами . моя особиста думка така , можете не погоджуватися , не барани то проектували і вираховували. _________________
манера езды и так понятно, что влияет, но в большинстве тестов старых, обычную версию не в спорт исполнении (где пружины и стойки более жесткие) - критиковали за расхлябанность в сравнении с конкурентами по классу
можешь, потому что обе машины фактически одинаковы и представляют собой среднестатистический городской авто не для рысканья из ряда в ряд, а для размеренной езды по городу
Родные бы может и не трогал, тем более у меня Динамик, не Спорт, вот только одну погнуло при аварии, теперь придется обе менять, а поскольку удовольствие не то , чтобы очень дешевое, лучше повыбирать. Тем более , что с движком я , может, еще поизвращаюсь потом. Тем более, что она и 90hp скоростная. Беда в том, что ни один из интернет- магазинов и профильных сайтов не располагает ничем, кроме ММ, на Экзисте проскочили KYB Exscel-g и исчезли, так что проблема,QNX,проблема. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
да, забыл что на 90 сильном варианте все другое, ну в данном случае я бы не марился и заказал у хоттабыча оригинал, все равно лотерея, хрен знает что приедет
з.ы. странно, по еперу пишет что на 90/150 сил стойки разные, а экзист предлагает кросс/замены что 90 сильные на рефлекс, что 150 сильные на тот же рефлекс
на сайте бильштайна тоже написано что все стойки подходят между машинами... так может не парится и взять их?
Последний раз редактировалось: QNX (Пт Янв 04, 2013 00:46), всего редактировалось 2 раз(а)
QNX В смысле- другое? Разве подвески отличаются? На турбоджет тоже смотрел, совершенно не густо.. Хоттабыч у меня и так первый в списке на поставку ММ... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone
А кто тебе сказал что родные ММ? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Corleone
Вань, то Интеравто замену рисует _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
QNX
Сергей, а что у тебя в оригинале стояло? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Опять же, еслиу меня на пробеге в 80 тык стоят , получается, уже вторые, ММ(судя по твоим словам о наклейках, паленые) не первой свежести, то уж очень грустный ресурс у оригинальных. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
