Назначение вакумных шлангов в моноинжекторе TIPO 1.6 IE
На страницу Пред.  1, 2
гц5кк
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытство взяло гору сделал несколько фоторгафий качество не очень но разобрать что где можно...
Залил на народ ру архив 20 мб
narod.ru/disk/65087599001.a9ddbd0529253ffd4a72fa836ae2103a/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20(4).rar.html
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае, даже если не найдешь, к чему прицепить свободный штуцер на монике, заглуши его. лишний воздух не нужен (хоть его и немного)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланг от электромагнитного клапана адсорбера на моник — не колхоз, так и должно быть, а вот крышка заливной горловины на клапанной крышке — колхоз, и причем махровый ROFL
гц5кк
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю крышку сам точил так как мне машина досталась без нее, прошлая хозяйка не сочла нужным ее закрутить и поехала, а родной не нашол зато токарь под рукой был за 10 минут выточил
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю со вступлением в ряды любителей и поклонников лучшей автомобильной марки в европе Yahoo!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спасибо))) У меня вон AVIA ческая во дворе стоит дак вот после нее меня фиатик точно не напугает)))
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат надо не бояться, а любить Love
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор называется такой 835.С1, зажигание статическое - ни каких бегунков и пр. трахомудии, мозг под пластиковой крышкой на правом (пасажирском) лонжероне - Бош Моно Мотрник МА1.7. Кстати есть на такой моник сервис мануал(правда на португальскон), я его выкладывал в разных темах уже много раз. А теперь по трубочкам, 1 и 2 подключены верно, а вот 3 подключается к корпусу воздушного фильтра. В левой верхней части корпуса воздухана, снизу есть 2 металических штуцерка, вот к одному из них и подводиться трубка. А к какому точно я и сам не знаю. На другой штуцерок подводиться трубка от клапана что переключает летний-зимний забор воздуха(расположен между воздуханом и толстым резиновым шлангом забора воздуха). Короче если на пальцах то так.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит подкапотное полностью, обрати внимане на свою проводку (явно что то лишнее там есть). В архиве мануальчик на моник. И высоковольтные провода как то слишком натянуты (могут быть не те что нада). Разьём для диагностики АБС должен быть возле акума на водительском лонжероне, выглядит так же и как и для моника на 3 контакта.
 Просмотрено:  258 раз(а)
motronic_color.pdf
Схема моника, краткая
Скачать
 Загружен:  147 раз(а)
Tipo_16ie.part1.rar
Скачать
 Загружен:  106 раз(а)
Tipo_16ie.part2.rar
Скачать
 Загружен:  104 раз(а)
Tipo_16ie.part3.rar
Скачать
 Загружен:  91 раз(а)
гц5кк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. я у товарища на темпре снял воздухан там моник совсем другой стоит хотя мотор такой-же, думал по своему так ничего и не найду,,, Спасибо еще раз!
гц5кк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода я поставил с инжекторной 99-ой так как на родные попало масто (мне машина лосталась без пробки заливной горловины масла) хоть они и выглядят натянуто но на самом деле запас у них по 2 -3 сантиметра есть
гц5кк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за девайс? отметил красным, у меня его уже нет((([/url]
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гц5кк,похож на клапан который отвечает за показания эконометра,если торпеда цифровая,у меня он не работал но можно сделать так что эконометр будет работать без него
гц5кк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборка аналоговая без тахометра. эконометра тоже нет. может поэтолму у меня клапана и нет
Страница 2 из 2
