Osram Night Breaker Plus кто ставил себе?
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Osram Night Breaker Plus кто ставил себе? Ответить с цитатой
Посматриваю на лампы Osram Night Breaker Plus в цоколе H1.
Стоит ли брать эти лампочки?
У меня стоят какие-то Philips, светом доволен не очень, особенно дальним.
Может еще связано с тем, что на фарах темные стекла...?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Osram Night Breaker Plus одна из лучший ламп. Срасвниться может только Philips X-treme Vision.
Один единственный значительный минус - срок службы. Около 6-8 месяцев в зависимости от пользования.
Если нужен хороший свет и наплевать на все - выбор номер 1.
Если нужно, что дольше работали нужно искать лампы с меньшим процентом дополнительного свечения (NB +90%, X-tV +100%).
http://www.auto-liga.org.ua/
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда всё это, юзал всякие!
Лампы не стоят тех денег и близко не дают того +, что заявлено.
Особенно раздражает, что в этих лампах дальний ближе к белому, светит относительно ничего, а ближний вообще никак не отличается от ламп за 20 грн.
А нужен то как правило хороший ближний.
Я ставил обычные дешёвые лампы 90/100 ватт. Вот они светили лучше чем все эти дорогущие осрамы-срамы.
Но тут уже возможностипроводки и гены нать принимать во внимание.
А сам то как думаешь?
Смой тонировку, жидкость для снятия лака с кухонной губкой (жёсткая сторона) отлично отмывает.
ЗЫ
Светит только ксенон со всеми вытекающими, остальное херня.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]DEMOKPAT[/b/]
Наскільки знаю 90/100 не можна використовувати на дорогах загального призначення.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,перенстаньте сказать. Срок службы- уже больше трех лет. И именно найт брекер +90. Писалось ПРО ЭТО и не раз. И даже цифирьки приводил о разнице освещенности свежей стандартной , и не очень +90. Минус один- цена. Но и Филипс- не даром раздают.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
[b]DEMOKPAT[/b/]
Эт почему же нельзя?
Обычные себе лампы, ближний отлично отсекает как положено в отличии от биксенона.
С ксеноном в любом случае в сравнение не идут по яркости как ни крути.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене такі теж стоять!Маленький термін служби обумовлений перепадом напруги в бортовій мережі,дуже вони його бояться...тобто включаю,або виключаю тільки при робочому двигуні,і задоволений іми вже прибл.1,5 роки...90/100-NO COMENT.....таких водіів.....
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абы спиздеть, притом абсолютно не владея вопросом.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
тонировка снизу и бокапорит на дальнем ( на дальний работает нижний дефлектор)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раздражайтесь, Демократ. Далеко не всегда современный отражатель вытерпит большую температуру более мощных ламп, а она выше неизбежно. Проводка- отдельный разговор, без ее замены смысл установки 90/100 нулевой.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Янв 03, 2013 14:01), всего редактировалось 1 раз
junior
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найтбрикеры долго не светят не потому, что перепад температур (ну, понятно, если напряжение прыгает, то долго жить ни какие лампы не будут), а за счет того, что нить наказа расжигается до критиских температур, за счет этого и появляются +90%, а на грани светить долго не смогут физически.
Поставил КУлБлу +20% и сразу их заметил. На НБ ездил как пасажир, явно больше, чем +20 в разы, а на глаз да, трудно обосновать, что там именно +90. Сравнивать есть с чем, ибо стояли полностью стоковые лампы.
Для них нужен хороший гена.
10А для карба еще ничего, а вот на инжекторе, где не моло нужно бензонасосу, форсам, мозгам, прочим габаритам, печке, обогрев заднего окна и тд разница может оказатся критической.
За срок сказал в целом, а не конкретно по одной лампе. К тому же нужно учитывать пользование авто в темное время суток.
Перед покупкой ламп, советую, хорошо отрегулировать фары.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phillips Rallye high wattage (90/100) lamps do not comply with ECE Regulation 37 and as such should not be used on European Roads.
Но у нас же свой путь, загніваюсчая Європа нам не указ!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90/100? а шо так слабо? у меня две по 300 стоит...
ЗЫ: у дельфина всё равно длиннее, а у медведя - толще.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Re: Osram Night Breaker Plus кто ставил себе? Ответить с цитатой
Може трошки не по темі, але в мене стоять Osram Night Breaker Plus в цоколе H4. Порівняно з заводськими то небо і земля.
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos Убедителен,как всегда
Smile
Страница 1 из 5
