Подклинивает тормоза...
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Подклинивает тормоза... Ответить с цитатой
Собственно проблема: чувствительно подклинивает правое переднее и левое заднее колесо. Педаль становится дубовая. При нажатии тормоза работают, после отпускания машина едет, но эти колёса не растормаживаются полностью. Всё восстанавливается если остановиться и ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ (через пару минут вроде), если просто постоять на холостом то не устраняется. Проблема возникает не всегда, но уже три раза было...
ШО МОЖЕТ БЫТЬ? Помогите обнаружить проблемный участок.
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гтц, разодрать и менять манжеты.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гтц разодрать і купить новий. )
rewq
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно главный? а чё по диагонали?
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патамушта туфли...
Учи мат.часть и будет тебе счастье Smile
Бо так контури працюють. Навхрест.
rewq
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду - а не колдун ли?
(матчасть есчё не смотрел, каюсь - книжка в гараже... а комп вот он )))
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун впливає на задню вісь, а у тебе діагональ.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
ГТЦ распределяет по диагонали, а колдун в свою очередь отсекает только заднюю часть.
rewq
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, камарады! Уже легче, на выходные полезу...
Croma 2.5 Turbo D
