Vadim70 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
oooooo
Пускай съедает 70% от10W не велика потеря _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
maybe Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Vadim70 писал(а): | oooooo
Пускай съедает 70% от10W не велика потеря |
наверное от 110.
ну если 80 ват это невелика потеря, тогда нафига этот геморой с вкорячиванием?
не лучше ли ездить на ближнем и не париться!? раз уж 80 не проблема, то и 150 наверное тоже. |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 09:22 Заголовок сообщения: |
Две светодиодные фары берут 10W на двоих.Читайте мануал. _________________
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
Для России знаю что ДХО актуальны, потому что там обязалковка либо ближний свет, либо ПТФ, либо дневные ходовые огни. Но для Украины.... хотя вещь может быть и полезная, на сколько я знаю не из дешевых. Хорошие светодиодные ДХО стоят не дешево. а с дешевкой не стоит и заморачиваться. |
maybe Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
Vadim70 писал(а): | Две светодиодные фары берут 10W на двоих.Читайте мануал. |
тю блин, понял, у вас светодиодные фары.
а я говорю за лампы дальнего.
вообще фара дальнего идеальное место для дхо, потому что светит максимально в глаз встречному.
думал как вариант взять светодиодные лампы Н1 в дальний и их подключить без блока управления, через сопротивление как сделал Vadim70, но прикинув цену ламп, релюшек, и практически тех же а то и больших усилий в установке, решил остановиться на блоке и обычных галогенках в дальнем. вот жду его, новая почта 4й день везет из чернигова , посотрим как получится
skorpionishe2009 писал(а): | Для России знаю что ДХО актуальны, потому что там обязалковка либо ближний свет, либо ПТФ, либо дневные ходовые огни. Но для Украины.... |
для украины тоже скоро станет актуально, потому что наши чурки всё повторяют за русскими, независимо от того полезно это или нет.
вопрос только во времени, т.е когда. законопрект уже есть, но примут его скорее всего ближе к осени, не раньше лета, потому что злить народ два раза им невыгодно. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
А что вам даст ДХО вместо ламп ДС, если они включаются с лампами БС? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
maybe писал(а): | законопрект уже есть, но примут его скорее всего ближе к осени, не раньше лета, потому что злить народ два раза им невыгодно. |
Примут, когда найдут выгодного поставщика, кто хорошо откатит за принятие закона, вот под него и примут. Но еще нужно наши ПДД в соответствие привести, а также ГОСТы в соответствие ООНовским гостам по оптике. |
maybe Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А что вам даст ДХО вместо ламп ДС, если они включаются с лампами БС? |
не понял вопроса.
если о том, как работает этот блок управления ДХО - тогда всё просто, блок питается напрямую от акума и выдает дополнительное питание напрямую на лампы ДС. к блоку подходят несколько управляющих проводов, которые "говорят" заведен ли двигатель и не включены ли лампы БС. если двиг заведен - блок питает лампы ДС 40процентным напряжением. если ближний включен(ночь) блок отключается.
в принципе это стандартный алгоритм работы ХО.
skorpionishe2009 писал(а): | Примут, когда найдут выгодного поставщика, кто хорошо откатит за принятие закона, вот под него и примут. Но еще нужно наши ПДД в соответствие привести, а также ГОСТы в соответствие ООНовским гостам по оптике. |
да там принимать нечего, один законопрект из 10 пунктов и новая редакция госта по транспортным средствам, которая к слову у нас уже лет Н...цать в проекте лежит.
вы же понимаете, что и то и другое это слизанное с руского и переведенное на украинский, как вобщем то и всё остальное, что делает текущая власть.
когда примут, тогда примут, мне лично параллельно, потому что делаю я ДХО исключительно для своей безопасности. |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
maybe
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
ГОСТ,точнее ДСТУ как может повлиять на то, что уже выпущено? А как прореагирует производитель на требования вносить изменения мимо него? Как быть с новыми, гарантийными авто, ввезенными вчера, до принятия этих норм?
Это напоминает попытку переделки массово ввезенных праворулек,было и такое, на левый руль. Не? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Я себе спаял девайс и работает он по такой логике:
1.Питание 12в;
2.При вкл зажигания после прохождения 6 импульсов с датчика скорости вкл ДХО;
3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим;
4.При выкл габаритов переходим п.2;
5.При остановке (например в пробке) ДХО выключится через 3 мин при начале движения п.2;
6.При остановке и выключении зажигания, ДХО горит ещё 90 секунд и выключается (вежливая подсветка).
Очень удобно. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
У меня ближний свет загорается сразу после того, как заведется двигатель - так приехало авто из Швеции. Зашито в БУ. Спец по компьютерной диагностике сказал, что если я хочу, может программно отключить это. Соответственно, наверное, можно зашить всем желающим нужное. Как по мне, ближний свет не будет особо отличаться по заметности от дальнего, но вдвое ослабленного. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
Olegs
можно все,но там скорей всего завязано с переключателем как то...
у меня в Т5 было зявязано с переключателем,я переделал под ДХО _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ГОСТ,точнее ДСТУ как может повлиять на то, что уже выпущено? А как прореагирует производитель на требования вносить изменения мимо него? Как быть с новыми, гарантийными авто, ввезенными вчера, до принятия этих норм?
Это напоминает попытку переделки массово ввезенных праворулек,было и такое, на левый руль. Не? |
никто не будет вас заставлять устанавливать именно ДХО, будете с ближним ездить. он есть на всех, даже на уже выпущенных, новых и гарантийных авто.
Olegs писал(а): | Как по мне, ближний свет не будет особо отличаться по заметности от дальнего, но вдвое ослабленного. |
отличается, ещё как. обратите внимание на трассе, как хорошо выделяются фары с желтым дальним в пол накала, и как нифига не выделяется ближний.
а самый главный недостаток ближнего - то что он светит в землю, потому что верхняя часть лучей максимально отрезается. и когда вы едете в одной плоскости или ниже встречного авто, вы получаете какую то часть его ближнего света, а вот когда будете выше, днем практически не видите его включеный ближний.
дальний в любой ситуации будет светить прямо в глаз встречному.
в приницпе это уже 1000 раз разжевано в интернете, правда в основном на росийских сайтах. потому что у них уже актуально, у нас пока ещё нет |
maybe Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
надо признать, я ошибался, до осени они не дотянули, ввели ДХО уже c 15 апреля. |
