Вентилятор печки
Дизель
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Вентилятор печки Ответить с цитатой
При работе вентилятора печки на Скудо самопронзвольно останавливается,а через некоторое время снова работает.Подскажите кто знает.Заранее благодарен.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивіться на контакти проводки на моторчику. В мене теж таке було. Вилікував шляхом заміни фішки.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня слышен тонкий свист при работе моторчика.Скоро надо будет снимать моторчик и поддать шприцем масла для швейных машинок во втулки и войлочную набивку!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шим-регулятор может быть.он ещё звуки разные издаёт
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це на моторчику щеткам прийшов капут ! Confused
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Была такая-же беда. Щетки вроде нормальные а посторонний шум и периодическая остановка вентилятора достала. Временное решение до весны - я подложил между пружинкой и щетками свернутый в несколько раз скотч. Уже 2 нелели тепоо. Very Happy
