нужен совет
На страницу Пред.  1, 2
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна консультация - как проверить работоспособность обогрева зеркал и задних стекол? Осенью вроде работал, при включении за несколько минут зеркала отогревались(дождь или туман), сейчас когда был мороз неясно - кнопка нажимается, лампочка на приборке загорается, а эффект мало заметен или отсутствует. Причем данная функция сама отключается примерно через 30-40 минут. Какие версии?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS, после 10 мин. стекло должно быть теплым.
а через 30 мин. она у всех отключается Very Happy
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Обогрев зеркал и задних стёкол Ответить с цитатой
Спасибо проверю. Если через 10мин. не теплое, а лампочка горит - смотреть прадохранители или ... ?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS, да, для начала смотреть предохранитель. если все норм, то дальше вариантов больше и труднее Sad
олег гла
Авто: фіат добло 1.9 d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна зробити простіше без ніяких приварувань та замін на другі, якщо вже відкрутилась знімаєте з двох боків фаски під рожковий ключ 22 чи 24 вже непамятаю, треба міряти.Так зробив сам.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лЯмпочка горит то предохранители в порядке Wink контролька на приборке при сгоревшем предохране не горит ... эт даже в древних униках есть, уверен что в более современных авто это не могли реализовать по другому. иначе нахрена вообще те лампочки/контрольки впихнули.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как быть.
Решил поменять масло в КПП. При попытках открутить пробку, не получилось, сломали ключ(((. Пробка прикипела. Выход - высверлить, выкрутить, а что вместо неё? Что подходит или где купить оригинал?
Какие ещё могут быть варианты?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS
Нагреть гайку (сильно нагреть), затем облить водой, чтобы немного остыла и открутить. Ни в коем случае не откручивать, не полив водой, иначе резьба потянется.
Страница 2 из 2
