Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 285, 286, 287  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У с1м дякую хто допомагав, причина була у тому що перескочив рем1нь на 7 зубчик1в. Робота двигуна така як була ран1ше.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добре що цим обійшлося Smile
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оромное спасибо за советы
BESS
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите после включения зажигания постоянно горят габариты, рычаг стоит в положении ноль, их невозможно выключить, кто с таким сталкивался? Как их отключить? Заранее спасибо. Embarassed
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже було!
Hi
0б77бб9119
BESS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
100%проверяй метки
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна информация по такому вопросу- свечи три не рабочие -ну вот вам и ответ на проблему почему в минус 10 не хотело заводится, а вот такой вопрос -при работающем индикаторе свечей в течении 8-12 секунд на самом деле плюс на свечи накала подается где-то28-32 секунды -что это такое и как это исправить и стоит ли ?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так має бути не думай чіпати таймер свічок так працює щоб дизель вийшов на нормальну роботу
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
так має бути, горить індикатор манший період часу, ніж подається струм, а реле свічок відключає подачу струму через триваліший час, тобто коли горить індикатор чикай накалу свічок, загас - це сигнал, що свічки прогріті, але на них ще подається струм певний час а потім спрацьвує реле і чути щелчок.
atos-lex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять огромное- таки спасибо ПРОСВЕТИВШИМ МЕНЯ
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібна інформація як знімається помпа ОЖ чи можу я її зняти зі сторони колеса чи потрібно машину ставити на підйомник fiat scudo 1.9D DW8
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]andri[/ Так зможеш. так само як міняеш ремінь грм.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З Новим роком форум.така проблема.підключаю магнітофон для керуваня на руль,чомусь не працюють кнопки і постійно сканує перелік станцій.що може буть.
dinamo
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мафон, и год машины?
И вопрос от меня: как проверить или работают все свечи накала, а то в -10 очень проблемно завестись. Джампи '05 1,9д
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 94 из 287
