![](/forum/images/flag.jpg) |
Анатолий 198833 Италофан
![](images/avatars/26470494652696c1441fd5.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:28 Заголовок сообщения: Поднялся уровень масла в двигателе |
Только разобрался с одной проблемой, образовалась ещё одна. Поднялся уровень масла в двигателе, масло стало очень жидкое, со щупа стекает пятнами, по всей вероятности бензин. Какие могут быть причины этого? Я предполагаю, что через бензонасос, после капремонта двигателя проехал 5000, менял все прокладки и сальники. Прошу помощи!!! |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:40 Заголовок сообщения: |
насос механический? тогда вполне вероятно. и это легко проверить...хоть он и не разборной. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:43 Заголовок сообщения: |
да механический, как проверить? |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:45 Заголовок сообщения: |
ну снять, заткнуть выход, на вход подать бенз, как угодно - с другого насоса, подкачной грушей, просто с бутылки, поднятой повыше - и смотреть шо бедет. или заткнуть вход, а подать на выход...как бы по-всякому вертеть - лишь бы убедицца, шо мембрана не травит
или поставить другой насос и проверить симптомы таким образом.
масло, надеюсь, цвет не поменяло, не майонез в картере? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:51 Заголовок сообщения: |
масло нормального цвета, сегодня снимал по такому принцыпу пробовал заливал бенз в трубку и пробовал ртом дуть, наверное, давления не хватило . Сейчас попробую грушей |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 04:22 Заголовок сообщения: |
"Поднялся уровень масла в двигателе, масло стало очень жидкое, со щупа стекает пятнами, по всей вероятности бензин."
Направление правильное но методы диагностики сильно усложнены.
Бензин это легкоиспаряющаяся жидкость c характерным запахом и из горячего двигателя легко испаряеться по системе вентиляции картера.
Поднеся к патрубку вентиляции относительно холодную ладонь получишь её мокрую и пахнущую бензином.
Самогонный аппарат в действии.
Так же этот неучтенный системой питания бензин "выключит" холостые.
Но на запах жалоб нет и проверка ртом результатов не дала и вполне возможно что Анатолий 198833 просто "удачно" заправил авто.
В эпоху начала крутой бодяжки бензина с таким встречался неоднократно.
Наверно мирные способы себя исчерпали и идет возврат к старым рецептам. Напхать любой дряни для увеличения обьема продукта,
а то что она не горит, и в картер стекает никого не волнует. |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 08:06 Заголовок сообщения: |
ого, опыт - великое дело мне о таком даже слышать не приходилось... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
вообщето снизу бензонасоса есть дренажное отверстие,при пробитии мембраны через него идет бенз на блок,но бывает при засорении последнего бенз шпарит в картер |
![](images/avatars/13982893934cf8034fcaed3.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 09:39 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | " Анатолий 198833 просто "удачно" заправил авто.
Да, помню такие времена, когда всякая хрень из бензина не сгорала а выпадала в осадок в масло. Уровень масла реально повышался. |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
С холостыми всё нормально, машинка резвая, но уровень продолжает подниматься. Сегодня проверял бензонасос: внутреннею полость бензонасоса замазал солидолом, всё осталось на месте промывов небыло. Уровень продолжает подниматься |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
сразу заметил увеличеный расход с 5 до 8 литров по трассе, поэтому и начал заправки менять, причина оказалась в другом |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
Хадо не лил? А то,по утверждению любителей этого дела, масло прибывает и само , чистое, и в канистры упаковывается. Проверь бензобак, там литров 20 бензина прибыть должно. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
было-бы неплохо, готов и побольше бак примудрить ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
Так если бензин в масле - на запах легко отличить. Тем более расход увеличился. Нехороший признак. Скорее всего - бензин дерьмовый залил. Но может быть всякое, вплоть до колечек поршневой. Попробуй померять компрессию - дело это недорогое, но о многом может сказать. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 07:54 Заголовок сообщения: |
"Попробуй померять компрессию - дело это недорогое, но о многом может сказать."
Ничего это измерение не покажет.
Это только повод для болтовни.
Реально надо мерять когда двигатель колотиться в трехцилиндровых припадках для решения с чем бороться.
С горелыми клапанами или системой питания-зажигания.
"вообщето снизу бензонасоса есть дренажное отверстие"
В таком виде отверстия в бензонасосе нет.
Иначе бы из блока через него шпарило бы масло.
"причина оказалась в другом"
С каждым днем все сильнее заталкивал щуп?
Уже услышал, но то ли еще будет ой, ой, ой. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
