При каких оборотах переключать скорость для Linea 1.3D ?
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012 писал(а):
а в моєму випадку тоді скільки? в мене звичайний двигун, 77 конякSad
1.3 MultiJet 16v 75 к.с.
Максимальний крутний момент 190 Нм за 1500 об/хв;
неа, в мене бенза, без турбін і всіх наворотів. Вроді не то.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Не досмотрел 1,4
С бензом сложнее но смысл тот-же:
Di-MA писал(а):
"Фишка" в чем?Чем быстрее переходишь на высшую передачу не раскручивая двиг.тем экономичней передвижение
Если есть динамика и не дергает то все ок.прим 2200-2700 об.,а если в захлеб то чуть выше.ИМХО
PS:По экономичности 80км(миним.сопрот.воздуха при максимальном передаточном) но может быть и 4 передача точно не скажу.
linea2012
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні, не дьоргає, нічьо, просто якщо раніше то звук такий, в народі кажуть "дребездить передача". І якщо натиснути на газ, трохи розігнався і тоді знову відпустив і натиснув. Ну я десь так стараюсь переключати в районі 2500 оборотів.
linea2012
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єдине коли в мене трохи дьоргає (не сильно) це при переключені з 1 на 2 передачу. Інколи сильно на 1-ій не розженешся і не вистачає накату їй і при включенні 2-ї, трохи дьоргнути може, тому вже привик і стараюсь на 1-й дати багато оборотів.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на дизеле больше 2-х кручу очень редко. переключаю на 2000, иногда и на 1700. если не нужно быстро ускориться то двигатель я не насилуюSmile
alexmetall
Авто: Chevrolet Lacetti-Fiat linea 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключения от 2000 ( если не хочешь сильно машинку насиловать и ехать спокойно) до 3000.
Что интересно, за последнюю неделю в пробках( скучно там) выяснил. что расход топлива мало зависит от скорости- при самых бешеных пробках средний расход- 5.0 л максимум, по норм погоде- 5.5 (дизель 1.3). Еще заметил удачную штуку- когда тянешся в пробке, можно просто пустить газ и ехать со скоростью 2-3 км/ч
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при переході з першої на другу то таки так, є такий момент, чуть смикає.... а переключатися при двох і вище тисячах для цього двигуна то занадто.... 1800 цілком вистачає.... у мене бортовий компютер сигналізує коли перейти на вижчу чи нижчу передачу.. то дивлячись на кількість обертів . ніколи не було такого аби він казав таке.... тим більше він рахує не від кількості обертів , а від швидкості , так буде правильніше , і нічого пусто соляру палити ...
jedem das seine
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexmetall писал(а):
..... при самых бешеных пробках средний расход- 5.0 л максимум, по норм погоде- 5.5 (дизель 1.3). Еще заметил удачную штуку- когда тянешся в пробке, можно просто пустить газ и ехать со скоростью 2-3 км/ч
как ето?? зимою, да в пробках в 5 літрів вписатися Shocked Shocked я літом так не вписуюся без пробок по місту Confused
098-715-69-60
linea2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класна штука. Коли їздив трохи на Хюндай Акент, то там така фішка була, мені понравилась....
в мене в Лінейці такого немає, тому інколи десь перекручую обороти трохи.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо плавно отпускать сцепление, тогда не будет дергать, на оборотах 2500 - 3000 этот момент "прощается", можно и быстро отпустить, а если в районе 2000 - подвел, почувствовал что "прихватило" и одновременно плавно отпускаешь сцепление и плавно добавляешь газ и дергать не будет
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема постепенно переходит на флуд.
Как мне показалось - комфортно и экономично ездить в диапазоне до 3-х тыс оборотов. Меньше 1500 не комфортно - движок в натяг работает.
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун цілком комфортно працює і при нижчих обертах, передачі втикати максимум при 1800-2000 обертів... ганяти вище нема сенсу... окрім більшого вихлопу... двигуни досить тяговиті і надійні....
jedem das seine
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да до 1800 оборотов двигателя машина вообще не едет. Пока турбина не начинает дуть машина - овощ, даже сравнивая с предыдущим авто ланосом!!!! ОМХО!
Rat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то у бензиновых двигателей максимальный тяговый момент как правило в диапазоне 2500...3000 оборотов. У дизелей 1500...2000. А дальше уже нюансы.
в частности по Фиатовским двигателям
http://italauto.ua/ua/details/fiat/punto_2012/engine_punto2012/
Rat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас то двигатели одинаковые? а то такое впечатление что у одного дизель, а у второго бензин и спорите при каких оборотах максимальная тяга Very Happy
Страница 2 из 3
