Veard Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Юкрана
Авто: Dуblo
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:55 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Спасибо за советы и общение в теме. Вопрос с "чек"ом решился таким образом - прошлые 20 градусные морозы (несколько дней назад) "труханули" мое Добло. Машина стояла на улице и малость "прихватило". Завел, открыл капот...смотрю из под крышки топливного фильтра "валит" дизель!!!! Газнул - еще больше льет!!! Вобщем колечко под крышкой повело и фильтр "родной" оказался "бякой". Заменил данную фильтрацию с резиновым колечком - затянул крышечку и ...о чудо не течет!!! Глянул и "чек " затух!!! Вобщем при потере давления в топливной системе загорается "чек".
Проблема решена! )))))))))) _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
...Та не много радости было !! Пол дня поездил и опять "загорелся чек" !! (( _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
Veard, да поедь ты на диагностику и узнай что за ошибка, так можно писать бесконечно. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
| зато весело) а вдруг пройдет само? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Letun
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
доблик - живет своей жизнью!!! еду на диагностику _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
Отличная сигналка 2в1- плати за корявую установку и диагностику... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maxofive Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 17:29 Заголовок сообщения: |
Как там? Скупой платит дважды?
А в нормальный сервис с сигналкой обратиться не? |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
| maxofive писал(а): | Как там? Скупой платит дважды?
Что значит нормальный? У вас какое представление и планка о нормальных?
Было обращение по установке к дилеру Fiat - насчитали 1300 установка вместе с сварочными работами для сигнализации - это по вашему нормальная контора? Я когда услышал о сварочных работах - О УЖОС!!!! в шоке был!!! _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 01:44 Заголовок сообщения: |
до 600 грн установка, а вот расхлебывать и искать скрутки под изолентой иногда дороже получается.
последний такой сингл - сигналка отключала управление Селеспид. |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
да, на другом укаринском сайте я поднимал эту тему (я первый кто столокнулся с этой проблемой)
ситуация таоква у одних горит чек энджин из за турботаймера , у одного говорит что нет..вариант подключения чсхемы один, напутать невозможно.
один человек просил у официалов в донецке подключить турботаймер 0 тем ему дали официальный ответ нет !!!
я в своем городе встретил человека с такой дже проблемой на добло, он говорит что ставит- снимает на зиму релюху (которая в схеме сигнализации !!! стоит на колодке )
вычитывать ошибки я не нездил..расход тот же не больше |
Авто: добло 1.9
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
допускаю что эту ошибку убарть программно можно
но за этот год который у меня установлена сигнализация - чекэнджин самопроизвольно раз 20 убирался, но при следующем запуске вновь образовывался
Примечание - при демонтаже релюшки сигнализации (отключается турботаймер, но сигнализация функционирует) вроде как (со слов занкмого кот. так делает ) ЧЭк Энж...исчезал ( я лично на свем авто ни разу релюху не вынимал)
ранее турбина не сопливила (до усатновки турботаймера )- либо была идеально вытерта , - то что она немного "сопливит" это нормально- мастера говорят не лезь в нее - не мешай машине и турбине спокойно жить |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет! Похоже машина - живет своей жизнью. Главное что живет! Всех с Рождеством Христовым! _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
serbar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: Сб Май 25, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже самое было, установил сигнализацию, загорелся чек. Подключил к компу - ошибка датчика МРВ, возможно после снятия клемы и вылазят ошибки. Удалил катализатор, чек потух... |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Май 25, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Я пока никуда не ездил..а езжу с таким приколом. _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
