Не завелася, замерзла і сів акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось поздравить белую тапочку такого интереса на форуме давно не проявляли. на щот вольтметра у меня такиеже трабы 12 именьше показывает а при замере на акб 13.5 машины в возрасте + у лянч прблемная електприка.А вот перед запуском изготовители рекомендуют включать зажигание на 0.5 минуты в любое время года чтоб комп мог отредактировать данные,а кому как делать решает сам ,у меня сосед тот вобше двс пол минуты ручкой крутит.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну шо белая тапочка? зробила?
Белая Тапочка
Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, шо памятаєте про мою Лянчу. Не сипала даремних пустих повідомлень. Так от. Машину сьогодні тільки підняли і міряли. Якщо до 7 вечора встигну з роботою - то заберу машину і бумажку, де повинні бути записані всі заміри. Сиджу вже як на голках. Чесно - я в шоці. Майстер на словах знову каже - шо проблем з геною (як тут всі кажуть) нема. Цифру заряду побачимо всі. І саме прикольно - з акум все ок. Каже, шо якби я не казала про акум, то на такому заряді машина сьогодні б 100 пудово завелася. А ше - пропало втікання току Shocked . того разу тягнула сигналізація і замок правої задньої дверці. а тепер - нема втікачок. Б..ь....
Короче, ждем від мене цифр.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уууу, как все запущенно Facepalm Не езди больше к этому мастеру. А то эта тема еще на пару месяцев растянется. Нет, оно конечно интересно почитать долгими зимними вечерамиLaughing , но глядя на твои мытарства сердце кровью обливается.
Съезди к грамотному специалисту, который выяснит наконец конкретную причину, обозначит проблему, и найдет реальные пути ее устранения. Можешь к Хотабычу, он на Соломенке, относительно не далеко от тебя. Или могу координаты своего электрика дать, мегапрофессионал, но он на Левом берегу Wink
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є. Уточнення. З акум добре все, якшо заряджений. Зараз плотность 1.24. Є ще циферка 88% (???). Сказав або 2 рази в тиждень на зарядку і буде мені гуд. Або краще новий.
Генератор. дві цифри 14,5 і 13,9 (на оборотах 1500 і на холостих). Тоже сказав гуд.
Втікачка току - 20мА (і це гуд).
Завела на раз. Пока шо все працює. На панелі на шкалі - заряд акум чуть вище 12.
Сигналку і замок минулого разу пояснює містикою.
Думаю, що перші діагнози на форумі таки вірні.
Акум в багажник!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белая Тапочка
а вот скажите ка мне милая барышня... сразу после заводки нет ли противного такого мерзкого писка? а также при нагрузке в мороз? мож там просто ремушек поменять надоть и усе сразу станет отлично Rolling Eyes изношенный ремушек генератора он гадюка как раз в мороз и сырость себя проявляет Wink и акум из за него недозаряжать может... тем более что зимой энерго потребление вырастает в разы... и фары и печка и богрев стекол и шетки...
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нє, ніяких лишніх шумів, писків і скрипу нема. Я завжди прислухаюся до всього.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
мне чё то кажется что там надо все силовые контакты почистить и добавить с кузова на мотор дополнительную масу!
там же ещё должна стоять силовая коробочка.там где все плюсы силовые сходятся.
Белая Тапочка
так что ревизию всем масам и плюсам!!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага.... чет мине так тоже кажетси Laughing
электрика - наука о контактах Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и их отсутствие Very Happy
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доп маса - це шоб втікачка току менша була?
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отримала запрошення. трохи з часом стане легше, покажуся туди з машиною. Думаю там і побачимося, і можна буде правду знайти.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.для нормальной работы всех датчиков на двигле!!
электрику тому что ковыряет твоё авто,тыкни носом под полкой акб(акомулятор) там практически вся связка мас на лонжероне.там надо всё раскрутить,вычистить,намазать медно графитовой смазкой и закрутить!!
ещё на стартере плюсовой провод почистить и так же намазать смазкой.
должна быть коробочка на переборке моторного отсека(как бы за двиготелем)там будет большая коробочка и есть по меньше 6х5см
вот там плюсовая силовая сборка находится.её так же вычистить и обмазать.
мазать для того что бы меньше окислялось.
Белая Тапочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доходчиво про коробочку. найшла на картинках в гуглі. Скільки це десь по грошам? хочу настояти і заплатити. а то з мене грошей не бере. то може через це я 2 дні чекала востаннє.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пооследний раз когда мне это делали на абсолютно левом сто то взяли 50грн. Rolling Eyes приехал сказал над почистить и помазать там там и там... Pardon
Страница 10 из 11
