А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 55, 56, 57  След.
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не завелася рано машина (-20)! Здох акаммулятор, зарядив, на вечір завів, спочатку сильна детонація двигуна, через минуту краще але двигун трясло так що сидяче в машині теою також трясе (на холостих) Добавив газу нормально пустив на холості знову таж причина, прогрілася до 70, все так само. Сняв клему аккамулятора через минуту підключив. Завів детонація пропала, в чому може бути причина, поможіть будь ласка!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timashov писал(а):
Сегодня поставил рекорд -21 С .... завелся с 20 раза.(до этого -16С .... с 12-15 раза) Стартер крутит отлично, стараюсь не злоупотреблять им , максимум 5-7 секунд и выключаю. На 3-4 разе появляются схватки. В процессе этого онанизма в зеркале заднего вида вижу клуб дыма из выхлопной трубы. При последнем цикле запуска стратером такое ощущение что схватывает один котел а потом и все остальные от него подхватываются. Попробовать поменять свечи накаливания?
Похожая фигня была в прошлом году у меня. До -15 заводилась нормально, а потом началось: еле-еле с третьего раза и т.д. Заменил две свечи накала, ситуация не изменилась. Свечи проверял тестером, а не снимал полностью. Начал ставить с утра ветродуйку под низ, стал заводиться нормально. Один раз попробовал ветродуйку поставить сверху, т.е. чтобы поток воздуха шел на топливную и блок - не завелся вообще, правда тогда температура была -32. И тогда была залита солярка на ОККО + антигель Hi-Gear.
В этом году поставил подогреватель тосола с помпой и завожусь лучше чем летом, а причину я так и не выяснил, видно у меня летний вариант Пежо Laughing Laughing Laughing
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хых, причину он не выявил.
Причина банальна - мороз Laughing
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году поставил подогреватель тосола с помпой и завожусь лучше чем летом, а причину я так и не выяснил, видно у меня летний вариант Пежо Laughing Laughing Laughing[/quote]
А какой подогреватель поставил, и подойдет ли он мне Fiat scudo 2009г. где можно купить???
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ))) Видимо у меня то же летний вариант(пригнан из испании)
У соседа фиат Дукато, тот в - 21 с полуоборота без всяких вебаст и подогревателей, заправляемся на одной заправке.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ото французи попридумували літні, зимові варіанти.... екваторні Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, аякже. Нема чого тішитись. У вас зношена поршнева, от і не хоче при мінусі заводитись. Як би прикро це не було.
Timashov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати я то же больше к этому склоняюсь )
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой подогреватель поставил, и подойдет ли он мне Fiat scudo 2009г. где можно купить???[/quote]
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34803&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC только помпу надо Бошевскую, а то Газелевская течет...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? А масла не берет. Какие еще симптомы?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як мені відомо -- крім масляних є ще компресійні кільця.
Двигун, для прикладу, d8b він і в Африці d8b, і дизельний процес так само.
От комплектація авта дійсно для Африки і Європи може бути різна, бо навіщо в Африці, приміром, пічка.....
Звичайно, можуть ще бути неправильні свічки, лиючі форсунки, недбало виставлений ремінь ГРМ, ряд можна продовжувати.... Але ж у вас доглянуті машини, чи не так?? Wink
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34803&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC только помпу надо Бошевскую, а то Газелевская течет...[/quote]
Так это подогреватель от резетки, а как же на стоянке где нет 220В, может хто подскажет какой подгреватель тосола поставить на Fiat scudo 2009г. и где его можно купить
Timashov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло не берет, симптом один....... плохо заводится после -10
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Такаяже хрень.Поставил подогреватиль и 3-ю зиму без проблем.А без подогрева ниже 0(ноль) не заведу.И масла не береть,и тяга хорошая.КОМПРЕСИЯ
Страница 39 из 57
