Нужна помощь с печкой на уно !!!
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Нужна помощь с печкой на уно !!! Ответить с цитатой
печка прекращает греть после полностью прогретого двигателя, 10 минут охлаждения при -5 и снова греет, подскажите в чем причина. Заранее благодарен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема только в отсутствии циркуляции горячего антифриза по радиатору печки. Самый распространённый способ - воздух в системе. Причина может быть в малом количестве охлаждайки в системе. Проверь уровень. И ещё, какаю температуру показывает датчик, когда перестаёт греть печка? У Уно бывают (но не у всех) проблемы с печкой только на холостых оборотах. При нормальной езде - никогда не было. У меня дизель, и то не переживаю, а когда была бензинка, так я зимой в пиджаке ездил, дублёнка на заднем сиденье валялась, а когда в дорогу больше, чем на 100 км, так я рычажок горячего воздуха печки на половинку ставил - такая жара была.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогретый двигатель определяю по его работе на ходу так как нету датчика тепературы, только конрольная лампа. До недавнего времени ездил в салоне одетым налегке и на холостых давала тепло после пуска минуты через 2-3. Уровень низковат завтра попробую долить. А куда же девается воздух после стоянки автомобиля?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Принцип сообщающихся сосудорв - это из физики. Когда не работает движок - уровень выравнивается, когда работает - помпа перегоняет антифриз. А на Уно (по крайней мере на моём) шланг обратки с печки при подходе к движку - самая верхняя точка, если не считать расширительного бачка. Так вот метка "min" на бачке находится ниже, чем этот патрубок. Приходится держать в расширителе 2/3 охлаждайки и не меньше - и всё ОК!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
У нього радіатор з бачком.
Проблема може дійсно бути в занизькому рівні антифризу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, если с бачком (у мя стоял такой на 1,5) то не нужно хоть изредка открывать капот и проверять уровни всех жидкостей визуально?! Меня так в автошколе учили. Перед заводом движка, открой капот, проверь: масло, тормозную, антифриз, воду в омывателе. Не знаю, что сейчас учат по другому? Веришь, нет, а привычка выработалась. До сих пор по утрам проверяю и в своей и в рабочей, и всех своих водителей на работе так учу.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, буду надеятся что причина в антифризе, а не в прокладке ГБЦ
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
В прокладке проблемы быть не может, потому как у тебя были другие симптомы. Если бы подтекал антифриз, то из глушителя валил бы такой дым, что тебе страшно стало бы, а если газы пробивались, то и при 40 градусов охлаждайки бурлило в радиаторе не по-детски, ведь газы с поршневой уходили бы в систему охлаждения.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
А вото и нетушки. Может и не бурлить и с глушителя пар не валить. Лично проездил с пробитой прокладкой месяца 2 после етого в радиаторе появилась маслянистая пленка на тосолое Обычно если пробита прокладка перестает греть печка на холостых оборотах, на средних и високих печка работеет.
А если уровень антифриза малый, печка у меня тоже перестоеот греть.
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
прошу не путать уно и дюну Wink у тебя бразилка с абсолютно другим мотором, да что там мотор... там ВСЕ другое Pardon я как то пытался по неопытности подсказать владельцу фиоринки (таже дюна) так мне популярно на пальцах и ненормативной лексике обьяснили что уно и фиорино только приблизительно внешне похожи и ВСЕ Laughing а литровый фаир вообще интересный мотор... он не похож ни на что другое Rolling Eyes
ICQ Number
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
долил антифриз до уровня и всё стало как и прежде, печка греет безперебойно Very Happy Спасибо огромное за совет!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Всегда рад помочь! Laughing
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Я только хотел сказать что когда пробет пркладку не обезательно охлаждайка должна выпрыгоапть из радиатора. Кстати печки один в один с УНО.
владимир т
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати радиатор без горловины, старый хозяин из таврии примудрил
Smile
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросит про печку свою на Унке 1,3 Дизель. просто увидел тему про Печку. и не Хотел засорят форум новой темой.
Вопрос состоит в следущеем. Почему на стекло и на ноги дует Горячим воздухом а в салон ну тоесть Центральные, дуют Холодным! я пока ездил, я затыкал их тряпкой, потом как не выносимо дует((((( кто подскажет, или это так и надо?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
bigmir TOP100
