Фіат Скудо 2009р.
ohota70
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Фіат Скудо 2009р. Ответить с цитатой
Как настроить бортовой компютер?
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле "настроить"?
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купили машину 2009 года выпуска и думаете здесь ее отремонтируют, Литературу читай.
ohota70
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле дадчики температуры, километры на литры и так дальше.
Последний раз редактировалось: ohota70 (Ср Дек 19, 2012 04:40), всего редактировалось 1 раз
ohota70
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышлите пожалуста литературу.
kosku
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры,по моему сам по себе работает.км на литры менял через "меню" и "ок" на магнитоле.там же и язык менял,правда славянского нету Very Happy
если будут конкретные вопросы-посмотрю в машине.не помню не видя комп,что в какой последовательности.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є книга російською по експлуатації http://depositfiles.com/files/jt037jbeg
kosku
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не плодить темы.Есть несколько вопросов по новому Скудо.
1.Впервые случилась такая хрень:запустил двигатель прогреваться(на улице -10),вышел из машины,хлопнул дверью-с правой стороны что то посыпалось.думал лёд с крыши,оказалось рассыпалось стекло правой передней двери.Чудеса!Завтра стекло прийдёт.Вопрос :как снять обшивку двери,не сломавши, и втулить стекло?
2.Кто нить сам ставил и подключал фаркоп на такую машинку?
3.При запуске с утра(только при морозе) такое впечатление(по звуку) что коленвал хочет выскочить,секунд пять..В течении дня такого нет.На Эксперте 2002 такого тоже не было.
Konstantin Familevich
Авто: Fiat Scudo 2.0 HDI, 2007 г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу первых двух вопросов ничего не подскажу... на счет звука выскакивающего коленва то же самое) только первые секунды работы двигателя и при температуре ниже десяти градусов) Особенности работы любого современного дизеля как мне кажется) у знакомого спринтер 2006 года так же грохочет в морозы) убитый дизель в сильный мороз и вовсе не заведешь...
Fiat Scudo 120 Multijet, 2007 г.
kosku
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,успокоил!Я уже волноваться начал.
А первый вопрос решился легко.Разобрал-собрал,даже не сломал ничего.Заодно обклеил виброизолом.
Еще есть вопрос по нашей модели:передние брызговики.На зад взяли на рынке универсальные.На перед как то не очень они ложатся.Может кто покупал,подскажите какие.
