замена двигателя 1.4 на 1.6
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Как часто вы употребляете охлаждённый конденсат выхлопной трубы с пакетика. Вы водку совсем не пьёте? Чарочками?
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. отрегулирую клапана сначала. а подскажыте чем можна надавить стаканчикы штоб шайби вытащить?
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
tallman писал(а):
типчик 1,4 писал(а):
Купил двигатель одновальний сказали 1.4 и на головке била надпись 1342 без навесного.
1-3-4-2 — порядок работы цилиндров, а не рабочий объём Fool
Нда. Но уже начинаються разговоры про смесь и настройку.
Моник высчитывает количество воздуха протянутое через него и
добавляет пропорционально воздуху бензин.
Больший обьем протянет больше воздуха. да моник не дремлет.
Добавит больше бензина.
если не ошибаюсь, на бошевских моноджетрониках нет ДМРВ, следовательно, ЭБУ о плотности заряда может судить, опираясь только на 2 датчика: ДПДЗ и t° всасываемого воздуха
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4 для того чтоб утопить толкатели нужно сделать приспособу,я себе делал из нержавейки,а из старой отвертки делается фиксатор толкателя
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но без обратной связи по Лямбде оно будет лить столько, сколько прописано в ЭБУ как "аварийное". Зачастую этого бывает либо задохера либо ооочень мало. Поэтому я и пишу, что Лямбда - это сила в моноджетронике. Проверить работоспособность лямбды просто - это описано в в разных темах, полистав форум поиском. Если она дохлая, то ЭБУ сложно найти рабочую точку после обнуления данных.
Клапана конечно поджаты, это плохо т.к. воздуха не хватает.
Там в Киеве живут и творят на сервисах настоящие волшебники и маги фиатов. Про это описано в теме СТО. Один сервис у Хоттабыча чего стоит. А еще там "березки" "теремки" и т.д.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Хрюкин
Подъебнул? Если тебе так интересно, могу ответить: я водку пью, только очень редко.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Не обижайся, просто посмеялся читая, не мог не написать. А водку я тоже пью. Тоже редко.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
На, изучай- здесь всё расписано!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21272&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ругайтесь, парни, оно того не стОит
Страница 2 из 2
