Вопрос по тросу сцепления Fiat Panda 750 fire
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Вопрос по тросу сцепления Fiat Panda 750 fire Ответить с цитатой
У меня такой вопрос, у меня порвался трос сцепления и я решил заказать новый но в каталоге на экзисте есть два разной длины (575/385 и 548/320) и по применимости подходят оба.
Трос номер два 548/320
 Просмотрено:  229 раз(а)
Трос номер раз 575/385
 Просмотрено:  228 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними свой и померяй, это же не долго
Navigator007
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да не долго просто сейчас времени нет вообще(((
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navigator007
можешь пролететь с заказом. Если оба ставились, то могут оба и подойти. Но лучше снять, посмотреть, замерять и заказать такой же.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
na Panda 750 tri vida trosov scepleniya
do 86 goda 7550409 (540mm),
87-6/91 7555958 (560mm),
7/91-> 7706794 (557mm)
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри крепление к кузову у тебя первый трос крепится как клипса , а второй прекручивается болтом и это видно если хорошо посмотреть под капот.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vova13
+1
Не успел сказать. Первый ставится и проворачивается на 90 градусов (как у моего Уно), а у второго - отверстие под саморез или болт. Открой капот и увидишь.
Navigator007
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос снят, спасибо, можно закрывать тему )
