Робоча температура!
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще такой вопрос.
Завел машину, минут 10-20 калатает себе, но температура не растет, начинаю ехать, тогда стрелочка начинает ползти вверх.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syrnik писал(а):
maksuszt при морозе в 10 градусов и в движении на 2 положении печки держится 90 ???
На 3 положении печка держит 90 при движении при -10 на дизеле.
ТЕРМОСТАТ.
PS:прошу прощения не то написал.90 держит при -20 при движении 80км на 4 положении.ПРОВЕРЯЛ,а за -10 при двежении вобще разговора нет.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Дек 24, 2012 17:21), всего редактировалось 1 раз
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да! если стоять на месте, то на 3 и 4 скорости стрелка ползет в низ. при движении на 2 скорости - самое оно
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus 2 положение на месте держит.
Arden
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят за сколько времени у вас греются машины?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arden, вот http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41627&postdays=0&postorder=asc&start=15
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель прогрелся до 90 то и у меня при остановке на 2 скорости рабочую нормально держит, при движении на всех скоростях полет нормальный Very Happy
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23.12.2012 за бортом -18 під час руху, на другому положенні підігріву, двигун прогрівався максимум 70гр. на третьому положенні десь 50 при оборотах двигуна приблизно 1800 - 2200 об, відстань поїздки десь 80км.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegShvorak
Меняй термостат
Arden
Если дизель - зимой на холостом нормально не прогреешь.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxofive писал(а):
OlegShvorak
Меняй термостат
Arden
бензин с вкл печкой тоже Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все один в один только больше 2го не вкльчал(жарко),если все-же не термостат то утепление,как вариант http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075 хорошо помогло.
PS:в прошлом году при -18 машина не прогревалась,температура падала аналогично и термостат был рабочий.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
OlegShvorak писал(а):
Сьогодні закрив решітку радіатора картонкою і температура тримається 80-90.
вот и ответ на ваши вопросы, спор будем продолжать?
ПЕЧКА студит мотор в ноль, до полтинника по цельсию?? видимо слишком часто я прогуливал физику в институте...
считаю термостат виновным. это легко проверить: при тех 50°С потрогай патрубки радиатора, и вход, и выход. если тёплые - термостату тапки.
Для обсуждения проблемы,надо хотябы понимать работу того или иного механизма. Никому не в обиду.Но насколько,я понимаю - термостат и служит для того,что бы - пока температура в "малом круге" не подымется до определённой (80,85,88,90 и варианты) температуры, - он не должен открывать "большой круг!?.А так как печка и радиатор зависят от обдува,он и должен поддерживать постоянную температуру двигателя и рабочих систем авто (втом числе и комфорта в салоне)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxofive писал(а):
OlegShvorak
Меняй термостат
Arden
та навіть якщо і термостат , то на такій відстані малоби прогрітися... Pardon єсть така думка.... може дійсно зпробувати картоночку вселити перед радіатором або якусь іншу хрень.... і позбавте себе привички включати пічку зразу після заведення двигуна... FIAT, він же з середземноморря.
jedem das seine
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш ещё положить куфайку на мотор и колектор (желательно выпускной) - Эффект будет полутше!!!? один "кулибин" так сделал,машина сгорела за 3 минуты,но полтора часа он в машине грел ноги,и радовался жизни.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-у... куфайка , то вже тюнінг... Very Happy
jedem das seine
Страница 2 из 4
