В нас температура повітря -10 -15 гр. морозу. При їзді по місту при включеній пічці на ІІ позначці темпереатура показує не більше 50 градусів. Підкажіть: чи нормальна така температура для їзди? Якщо ні, то що робити?
та при їзді мо місту , якщо , як казав Віктор Федорович , увікнути пічку на холодно , то як ви хочете аби вам прогрівся двигун.?!... треба довго їхати ... хоча вірніше буде не включати пічку поки двигун не прогріється хочаби до тих 50 градусів, тоді можна включити на мінімум.. а далі по мірі прогрівання .... зима панове... вносить корективи ... ви включеною пічкою самі не даєте двигуну вийти на робочу температуру....
P.S. якщо авто має функцію ізоляції салону , то рекомендую потиснути той гудзик і закрити повітрозабірники , аби грілося те повітря що є у салоні , тобто циркулювало по колу , без забору зовнішного , холодного... _________________
Ничего нормального в этом нет.При нормальной работе термостата - температура должна стоять постоянно,невзирая на работу печки и езду в мороз.Для этого и существует большой и малый круг.Разберайся с термостатом.У меня кстати есть (невостребованый) новый термостат фирмы VERNET. 096 778 13 два 7 _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
звичайно , при умові , що двигун прогрітий , і ви їдете , а якщо холодний , то перепрошую що він буде тримати ???...ви завелися , проїхали пару кілометрів , заглушили , через пів години - годину знов таке саме , то що там прогріється? тим більше якщо ще і пічка включена .... і до чого тут термостат ? _________________
Не пойдет! Печка запитывается из малого круга и термостат на нее не влияет. Вот если с выключенной печкой не набирает- тогда да. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Сьогодні закрив решітку радіатора картонкою і температура тримається 80-90.
вот и ответ на ваши вопросы, спор будем продолжать?
ПЕЧКА студит мотор в ноль, до полтинника по цельсию?? видимо слишком часто я прогуливал физику в институте...
считаю термостат виновным. это легко проверить: при тех 50°С потрогай патрубки радиатора, и вход, и выход. если тёплые - термостату тапки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
На бензине точно такая-же ситуация.При выключеной печке на стоячей заведенной машине прогревается до 90 градусов,а при движении по гроду с включеной на 2-е положение печки 50-60 градусов,при температуре на улице в среднем минус 10 градусов.И точно такие-же показатели у двух моих знакомых (тоже бензин).На дизеле 1.3,такие точно колебания температур,только показания меньше.Так что это нормальная работа термостата.
Syrnik, не нормальная работа! у меня на 2 положении температура держится рабочая, при 3-4 уже ползет вниз. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
