ss Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 12 Откуда: Украина, Луганск
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 12:58 Заголовок сообщения: fiat grande punto не работаю дворники |
Вообщем сегодня поміл машину легонька незаливая так как на улице мороз, машина прогретая, дворники не подмерзли, хотел почистить заднее стекло, но по ошибке включил дворники лобового, вообщем почистил стекло, все нормально, поехал, в дороге хотел еще почистить но дворники лобового не работают, когда переключаеш н а последнее и предпоследнее положение, слішно как клацает реле, задний дворник работает без проблем.
Что делать, может єто предохранитель, я прочитал что он отдельно на дворники идет, но где его искать я не знаю.
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ |
ss Amico
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
вообщем не могу найти предохранитель дворников, в блоке который в салоне, его нет так как все предохранители рабочие, проверял также вытягивая каждый поочередно (при этом работал задний дворник), под капотом, ситуация аналогичная, все предохранители рабочие, но есть 5 предохранителей (4 - 10 амперные расположенные вряд ближе к акуммулятору, и 1 - 15 амперный расположен ближе к левой фаре они все не запитаны но рабочие). подкапотные предохранители я на рабочей машине не дергал.
Я еще утром был у оффициалов, электрик предохранитель не показал, но посмотрев сказал что все рабочие (записан к ним во вторник). Но я в подкапотном блоке нашел пустой разьем который запитан, но предохранитель не стоит, может он мудак захотел бабла срубить, вытянул его згоревший. Не сказал что дело в нем.
Вообщем дайте схему пожалуйста, или скажите где стоит предохранитель на дворники.
П.С. еще думаю, может вода всетаки попала на трапецию и ее прихвотило, так как мыл горячей водой, а на улице - 14 было, сразу не схватило, когда дворники сработали, а потом прихвотило. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
мануалу від машини нема ?... там написано від чого який запобіжник, і навіть намальовано... _________________
jedem das seine |
ss Amico
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
мануал есть который шел с машиной, но если есть возможность подскажи |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
ss Amico
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
спасибо за книгу, но еще больше запутался, elear пишет, что за работу дворников отвечает отдельній предохранитель, а здесь расписан только предохранитель омівателя, перерыв весь инет, проблема эта есть но редко, люди писали что меняли предохранитель и помогло, но еще больше постов где этот предохранитель. Жду очень помощи, уже думаю завтра взять обогриватель попробывать погреть место где моторчик и трапеция. Сегодня еще когда мучился воообщем, включил дворники, шевилии рукой, типо помогал они вообще не шивелятся.
ХЕЛП |
ss Amico
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 08:55 Заголовок сообщения: |
вообщем проблему решил сам
1. В электронном мануале ошибка, в гранде пунто нет отдельно предохранителя на дворники, есть под капотом предохранитель 30 а отвечает за блок управления, сюда и в ходят дворники, второй омывателя расположен в салоне.
2. Снимаем дворники, декоративную накладку, чтоб добратся до мотора, снимаем мотор.
3. Проверяем питание на 4 пиновом разьеме, черный масса, остальные 3 питание отвечают за 3 скорости. Если питание есть то дело в моторе.
4. Звоним мотор. розбераем
5. В моем случае оказался обрыв массы
П.С. при снятии дворников и мотора а также его розборке обязательно делаем маркером метки |
