FIAT TEMPRA (19 TD)
На страницу Пред.  1, 2
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само реле я брал на куренёвке, по три грн, так, как всё равно буду его менять на полупроводниковое – экономия, бесшумность, зашита от перегрева и тп, просто мне надо было смонтировать систему. Так, как у меня с завода реле на свет не предусмотрено, то и места в предохранительном блоке нет. Я купи по на Перова держатели по три грн, лучше без проводов – всё равно их выкинешь, клемники (гнезда, в народе «мама»), и провода. Подал + на 87 контакт, - на86. Выход с переключателя разомкнул и подключил соответственно на 85 и 30. единственное что я паял – так это залудил все провода, и сделал 3 проводка с штекерами на концах, так, кА в месте разъема который я рассоединил – один штекер, второй гнедо, и не хотелось резать провода
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители поменяй на качественные. Было такое. Заменил все пропало. В остальном Nick все правильно пишет Wink
Про книгу не знаю.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт коротит –либо подымило бы и свет пропал, либо сейчас дымит. А вообще если хочешь проверить кз – вынь лампочки, предохранители, возьми тестер, один конец на массу, другой на выводы предохранителя по очереди, должен дать 0.
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не пролохо было бы иметь такое дело под рукой . А то без него ни туда и не сюда даже электронной схемы нет нигде, что бы разобраться где какой предохранитель.
Страница 2 из 2
