гошовський Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
| як викрутити мою форсунку
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Фото всего мотора можна (где указано место форсунок), не могу никак найти!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
можна
397.15 KB |
703 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
гошовський
Да просто. Спец ключ для форсунок + усилие. Я ключ сделал себе сам. Взял головку (по-моему на 27), разрезал ровно пополам и между этими половинками вварил кусок трубы такого же диаметра длиной 7-10 см. Сильно длинный тоже не нужно. В верхней части трубы просверлил насквозь отверстия для воротка (поверь, не помешает), хотя и остался сверху квадрат для стандартного воротка. Головку брал у дедушек на базаре ещё советских времён. Стоит копейки, а качество ГОСТ. Если не найдёшь советскую, то покупай только шестигранную, так как усилие там нужно дай Боже!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!
RULETOV Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 153 Откуда: ГОСТОМЕЛЬ
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
| а как на таком моторе к свече накала подобраться та которая первая слева . а то вчера менял свечи к трем есть доступ а одну не могу поменять ,
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
доброго вечора сьогодні поміняв шайби під форсункою, і соляра вже не тече, але коли добре при дивився то звідти чуть - чуть ще булькає, а також трошки почало булькати із під четвертої форсунки. булькає не із під самої форсунки а тут. що може бути і як з цим боротися
30.64 KB |
440 раз(а) |
Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
| гошовський писал(а): | | доброго вечора сьогодні поміняв шайби під форсункою, і соляра вже не тече, але коли добре при дивився то звідти чуть - чуть ще булькає, а також трошки почало булькати із під четвертої форсунки. булькає не із під самої форсунки а тут. що може бути і як з цим боротися |
Точно такая же беда и у меня с под 3-ей не форсунка а из под форкамеры.Решение проблемы отложил, так как и на форуме и так спрашивал у спецов,это трещина форкамеры ремонтировать(менять форкамеру) нет смысла,надо искать другую голову,так говорят....
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
| Цитата: | | так как усилие там нужно дай Боже! |
А это сколько если не секрет.
САМОДЕЛКИНЫМ ВНИМАНИЕ И ЧТЕНИЕ МАНУАЛА В ПОМОЩЬ.
(НАВРЕДИТЬ РАЗ ПЛЮНУТЬ)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
Qstas
Усилие нужно не для зажатия, его в мануале можно вычитать (по памяти, кажись 75 - 80 Н.м), а для того, чтобы открутить, когда она (форсунка), сцука, прикипела после 50 - 60 тыщ пробега. Вот тогда и нужно силушку приложить.
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
гошовський
У тебя, по ходу, проблема с форкамерой. Это уже сложнее. Как эту болячку лечить - не знаю, может кто и подскажет.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
А розкажіть но мені, любі друзі, яким макаром солярка може з-під форкамери текти? Там, що, якийсь спеціальний дизельний двигун стоїть?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
Обратка подтекает.
Смотри трубки и тройники, в тройниках часто трещины случаются, глазом и не разглядишь бегло.
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
У него, наверное, с трубочки обратки натекла (ведь сам сказал, что одна легко снялась), а он стал искать откуда течёт, и пузырики увидел. Вот и начал бить тревогу. Не натекла бы соляра - до сих пор ездил бы и голову себе дурным не забивал.
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Предупредил дабы не закруччевали от фонаря.
| Цитата: | При установке.
Следует покрыть монтажной жидкостью (из баллончика) резьбу корпуса форсунки или поверхности болтов крепящих форсунку в головке блока для предотвращения прикипания форсунки. Следует помнить о применении новых термошайб и уплотняющих прокладок. Моменты затяжки форсунки, которая вкручивается на резьбе 55 - 75 Нм, которая крепится прижимными рычагами от 15 до 35 Нм в зависимости от конструкции прижима. Необходимо воспользоваться рекомендациями производителя мотора. Топливопроводы прикручиваются к форсунке с моментом 25Нм. |
Марк Твен |
