підтікає солярка з під форсунки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:27    Заголовок сообщения: підтікає солярка з під форсунки Ответить с цитатой
добрий вечір. у мене виникла така проблема, сьогодні приїхав на роботу, все було ок коли після обіда вже сідав їхати до дому, машина завелась і зразу заглохла, заглянув я під капот із другої форсунки підтікала соляра. система була завоздушена. мене взяли на буксир і десь за 100 м машина завелась, але з під форсунки йшли бульки соляри . що може бути, що робити
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десь повітря смокче
098-715-69-60
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты: лопнула форсунка, поменяй медные прокладки под форсунками
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass
поддерживаю. Было два раза. Один раз - трещина в форсунке. Второй - недожатый штуцер. Если у тебя на болтах - смотри кольца под трубки.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находятся форсунки? Фото можна!
0680509333, 0958366227
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось ця форсунка
там видно шо під нею мокро
 Просмотрено:  374 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
Покажи стрелкой место откуда текло, может у тебя тупо трубочка обратки треснула и с неё всё вытекало? Было когда-то такое.
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще фото
 Просмотрено:  340 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимал трубочки обраток - легко снялись, не лопнутые? Может всё-таки из под них?
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
гошовський
 Просмотрено:  317 раз(а)
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли знімав трубки то одна (задня)знялася тяжко передня - легко
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажи,при рабочем режиме не булькает?
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли працює на холостих то ні, коли даю газу так
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот симтом мне знаком,может кто опытом по больше проведёт диагностику.Похоже как у меня форкамера лопнула видать это у добликов.
Страница 1 из 4
