		| Автор | Сообщение |
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| П О Д Д Е Р Ж И В А Ю уважаемых камрадов Schal и Шурика на все 100%!      _________________
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Да нет,уважаемый EVO не слабо!Я готов делится инфой любой которую знаю по машине с любым!Для меня нет разницы кто спрашивает,если знаю,помогаю,если нет,говорю об этом,не могуж я всё знать!Но вопрос в другом!Человек,хороший человек,инвалид попросил просто помоч, зделать фото турбины,катализатора и фишки лямбдазонда,что бы знать куда и что подсоединять,так как машину ему привезли на эвакуаторе без турбины,катализатора и лямбды!Кто нибудь откликнулся?!Нет!А ведь у многих есть дизельные Кубики и Фиоринчики!А всё потаму,что лень по морозу лезть,да и человеческое нехотение типа пусть другие делают!Или я в чёмто Александр(evo)не прав?!Просто такой у нашего народа менталитет!А то сразу"слабо-слабо"!Нельзя так рассуждать уважаемые форумчане!С уважением ко всем! 	  | evo писал(а): |  	  | Ребята ... мы с Вами говорим о разном!
 Если никто не откликнулся - значит не знают чем Вам помочь!
 Кабанчик Жека молодец ... спору нет!
 Вот была у человека проблема ... её вместе с Евгением решили ... и все!
 Поделитесь подробностями решения проблемы со всеми ... или слабо?!
 Какой толк от подобных сообщений ... чем они Вам с дальнейшем могут помочь:
  	  | Код: |  	  | Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!
  	  | Код: |  	  | Зараз на лайф наберу! |
 Прошу Вас стараться писать в этой теме более полезную информацию!
 Спасибо за понимание!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо дорогой камрад EVO!C уважением! _________________
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:30    Заголовок сообщения: |   |
 Ми говорим ні про що!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Да нет,уважаемый EVO не слабо!Я готов делится инфой любой которую знаю по машине с любым!Для меня нет разницы кто спрашивает,если знаю,помогаю,если нет,говорю об этом,не могуж я всё знать!Но вопрос в другом!Человек,хороший человек,инвалид попросил просто помоч, зделать фото турбины,катализатора и фишки лямбдазонда,что бы знать куда и что подсоединять,так как машину ему привезли на эвакуаторе без турбины,катализатора и лямбды!Кто нибудь откликнулся?!Нет!А ведь у многих есть дизельные Кубики и Фиоринчики!А всё потаму,что лень по морозу лезть,да и человеческое нехотение типа пусть другие делают!Или я в чёмто Александр(evo)не прав?!Просто такой у нашего народа менталитет!А то сразу"слабо-слабо"!Нельзя так рассуждать уважаемые форумчане!С уважением ко всем! 	  | evo писал(а): |  	  | Ребята ... мы с Вами говорим о разном!
 Жека ти молодець!Я би це писав пів дня! Закриваїм це непотрібне обговорення!Більш уваги не звертаю на безглузді повідомлення!
		| loster Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
				|  Добавлено: Пт Дек 21, 2012 07:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте форумчане. Купил в октябре этого года Fiat Qubo 1.3 mjet. C салона проехав 400 км., заправив на АЗС топлива начались проблемы. Загорелась лампочка ЧЕК двигателя. Авто глохло пару раз. На официальном сервисе в Полтаве убрали ошибки. Чистить топливную систему не предлагали. Рекомендовали поменять топливо, что я и сделал. Лампа ЧЕК потухла. но... до очередной заправке. Причем, в этот раз я заправлял на ОККО нормальную соляру ЕВРО ПУЛЬС. Такое впечатление, что при каждой заправке в бак соляры, загорается лампа. Уже жалею, что купил Фиат. А теперь вопрос.    Подсакжите, кто знает, пошаговые дейстивия как прочистить самому систему паодачу топлива. Где и какие стоят фильтра, чтобы их продуть. Тонкой очистки понятно где. А как добраться к топливо заборнику. Там, кажись есть сеточка. Может еще какие есть фильтрующие элементы? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Приветствую Вас уважаемый!Значится так,первое,какой мотор?Евро-4 или Евро-5?Если 4,то проблема в клапане EGR(клапан рециркуляции отработаных газов),лечится разборкой и чисткой(500-700гр.)и стиранием ошибок через коллаин-разъём!Если 5,тоже самое,только прибавте ещё сюда сажевый фильтр!Лечится так же,и после чистки и стирания бегом на трассу и тапочку в пол!Это для того,чтобы хорошенько"прожечь"сажевый фильтр(забивается от высокосернистой соляры и постоянной езды по городу,малые обороты)!У меня Евро-4,начал заправлятся на WOGе,через некоторое время начались проблемы с"ЧЕК"ом и клапаном EGR!!!Тоже самое,как и вы,быстренько поменял АЗС,стёр ошибки,клапан не чистил,сильно дорого как для меня,да и на скорость этот клапан не влияет,только на СО,но повторилось как и у вас,тоже самое!Получается так:При предыдущих заправках,в бак вместе с топливом попала"муляка"(осадок водици и серы,сера так же имеет свойство выпадать в осадок,консультировался с человеком с передвижной автолаборатории),всё это осаживается,соляра идёт вроде как чистая,чек тухнет(стоит комп,который сам диагностирует работу систем,стоит под торпедой)и вы спокойно катаетесь до следующей заправки!Как только заправились,"муляка"поднялась,загорается через время"ЧЕК"(описываю как происходило у меня),опять катаюсь-катаюсь,"ЧЕК"через время тухнет сам("муляка"в баке опять осела,пошла чистая солярка)Вобщем продолжалось это("ЧЕК"то загорится,то потухнет)пока не поймал того же чувака с передвижной лаборатории!Сказал он мне чего надо купить(за магар есстественно) и залить в бак!!!Купил,залил и вот уже третью неделю"ЧЕК"спокоен как удав!!    Я бы в жизнь не догадался!А всё просто!Купил американскую присадку"СУПЕР АНТИГЕЛЬ Hi-Ger!Купите уважаемый и залейте!Пропорция такова:35-40гр.на 20л.солярки!Я когда залил и поехал,сразу вроде бы ничего(проехал 50-60км.)Потом о чудо!"ЧЕК"потух,двигло стало работать както тише,мягче!Вобщем я пока доволен!!!Поехал к своему электрику,он подключился и ахнул,сказал что всё в полном порядке!Вот такой мой вам ответ!P.S.А в бак пока не лезте(подкачивающий насос стоит именно там),попробуйте слить конденсат(снизу топливного фильтра стоит вкручивающийся датчик воды и подогрев соляры в фильтре)!Больше нигде фильтров и отстойников,насколько я знаю,нет!!!Если будут вопросы,звоните 0990422077,0938722232 Женя! _________________
		| loster Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 21, 2012 13:25    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Кабанчик Жека"]  Спасибо за подсказки. А как быстро узнать Евро 4 или Евро5 двигатель? И можно ли лить выше указанную присадку прямо в бак авто? Ведь он  у меня уже полный. Было бы не плохо обойтись только присадкой и не чистить клапан. Спасибо за ранее |  |
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
				|  Добавлено: Сб Дек 22, 2012 00:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Если машина 2012г выпуска, то 99% двигатель евро5 |  |
		| Nadziga Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 2008 1.3 Multijet
				|  Добавлено: Сб Дек 22, 2012 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день уважаемые, катаюсь на фиорино 2008 г.в. Купил пол года назад.пробег 96000 км. За ето время сгорела лампочка правого стопа, после чего на панели загорелся индикатор " желтый триугольник с восклицательным знаком" и предупреждающая надпись о произошедшом, был удивлён. Лампочки подсветки ручек печки тоже не горят и не горели уже когда покупал авто, ну и опорные пошипники ихняя болячка - похрустывают после мокрой погоды. Лампочки печки уже купил буду менять на днях по инструкции. Огромное спасибо EVO за ссозданную тему!!!!! _________________
 Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла!
 Последний раз редактировалось: Nadziga (Сб Дек 22, 2012 01:01), всего редактировалось 2 раз(а)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 22, 2012 00:53    Заголовок сообщения: |   |
				| На моё удивление,всётаки оказался мотор Евро 4(созванивался с человеком задававшим этот вопрос)! 	  | Schal писал(а): |  	  | Если машина 2012г выпуска, то 99% двигатель евро5 |
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 23, 2012 02:17    Заголовок сообщения: |   |
				| выпал первый снег, и было приятно, когда бортовой компьютер выдал сообщение "возможно лед на дороге"...правда на англ. языке  |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 23, 2012 02:21    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 что приятно. Оказывается, не только ругаться и ошибки светить умеет _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| prosvet Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiorino
		| Saltan Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino
				|  Добавлено: Ср Дек 26, 2012 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Schal писал(а): |  	  | выпал первый снег, и было приятно, когда бортовой компьютер выдал сообщение "возможно лед на дороге"...правда на англ. языке  |
 Он Вам такое напишет в любом случае, когда температура будет ниже +3 градусов. Не зависимо от того есть снег или нет
