		| Автор | Сообщение |
		| михаил 2001 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:39    Заголовок сообщения: |   |
				| знакомы йговорит что замерзла нада отогревать гдето прихватило но чтот мало верится. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| михаил 2001 я тоже первую зиму на дизеле имел танцы с бубнами, замерзла соляра и запарафинила мне все. отогрейте авто в теплом боксе и будет вам счастье.
 какой чек загорелся, что пишут?
 давайте думать логично:
 -авто ездило хорошо.
 -настал мороз - начались проблемы.
 -если бы был убитый двигатель то проблемы были бы еще при 0 -5, так что этот вариант отпадает.
 -предположим что двигатель норма. значит может быть проблема в топливе? вы смотрели топливо?возможно что там один парафин, который забил фильтры.
 - возможно это свечи. но тогда при заводке авто бы троило на холодную. такие симптомы были?
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | михаил 2001 писал(а): |  	  | знакомы йговорит что замерзла нада отогревать гдето прихватило но чтот мало верится. |
 Щоб не мати сумніву, ослабити гайку на паливопроводі "5", солярка добре повина бризкати. Без солярки незаведеш.
 0б77бб9119
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| alex-lv де можна скачати scudo Workshop Manual.... поділися?
 або може ти перекинеш через пошту.... відгукнись
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| ранше при утреней заводке троила потом ставала равномерность. а сегодня ни одного разу не подхватила , уже и водой поливал,на фильтре где сливать воду соляра течет нормально когда включаю зажигание. завтра попробую открутить ту трубочку что вы показали увижу что тнвд выдает.. както чувствую что стартер начал крутить без напряга , ранше тяжелей крутил, а щас вродибы намного лекче ему проворачивать движок стало. alex-lv
		| Bonivur Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня отогревали мерса, после вчерашней заправки на лукойле, хотя говорили на АЗС что ДТ зимнее, а оно как кисель сегодня было. Так что вероятность что проблема в топливе, велика. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | михаил 2001 писал(а): |  	  | както чувствую что стартер начал крутить без напряга , ранше тяжелей крутил, а щас вродибы намного лекче ему проворачивать движок стало.
 Погано, дивись чи є ремінь ГРМ, перевір співпаданя міток. Особливо якщо питався завести з буксира
 0б77бб9119
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| чи аерозоля. _________________
 Знак зодиака:
				| alex-lv дай відповідь, або напиши, що не хочеш поділитись інформацією.... я зрозумію
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| с буксира не заводил а  аэрозоль брызгал но она даже не чпихнула,смотреть метки ето я так понимаю на яму надо тянуть.... |  |
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ремень слава богу на месте, смотрел сегодня но че он проскочить мог вот проблема, допустим брызнул аерозоль а она даже не дыркнула,как проскочить может?????обясните может(скорей всего)недоганяю наверно, еще молод в дизелях.... |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| михаил 2001 Если авто даже не "чмыхнуло", как ты говоришь, то проскока ремня по этой причине не будет. Хотя проверить есть смысл, т.к. "легко крутится стартер" навевает на размышления о "вечном".
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Freedom писал(а): |  	  | alex-lv дай відповідь, або напиши, що не хочеш поділитись інформацією.... я зрозумію
   http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=631061#631061
 Я ж тобі писав, сам шукати нехочу.
   тел. є можна подзвонити
 0б77бб9119
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| думаю искать человека с компом который согласится приехат к машинке и сделать диагностику, может так прояснится ситуация....Bonivur |  |
		| Ryslan-87 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo
				|  Добавлено: Пт Дек 21, 2012 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Сьогодні забрав скудо з СТО поміняли ремінь і роліки трос сцепленя все обійшлось в 1700,причина поганої заводки і тяги була в том що перскочив ремінь на розпредвалі 2 зуба ТНВД 1 зуб все поставили як треба і скубіду ожив |  |
