следы масла
На страницу Пред.  1, 2
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaly_00 писал(а):
Простите за вопрос, а мотористом надо только родиться или это исключительно приобретается наследственно?
передается только половым путем!
egooliy
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло менял в апреле сего года до декабря прошел 6800км.В концелета долил100гр. Зимой не катаюсь некуда. Думаю весной поменять сцепление и за одно сальник коленвала а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaly_00 писал(а):
Ну открутит он поддон, уберет старый герметик, положит новый. Помогло -слава богу. Нет. Появится тема "Откуда может течь масло кроме из под греметика между поддоном и блоком"
ну смотря какой гермет в руки возьмёт и как он его положит Wink
глядишь появится тема "спасибо шо подсказали" Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaly_00 писал(а):
Человек спросил "прокладка или герметик".
А все рассказывают моторист не моторист.
Епер, гугл.
Ну да, надо ничего не знать, а потом с криками Ура ломать авто по чужим советам.
Да еще работку грязненькую весело выполнить для эксперимента.
Нет уж.
Сначала подготовка, точный диагноз, а уж только потом действия.
Страница 2 из 2
