Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
а чо, долджна до красной линии доходить?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Евгений80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 16 Откуда: Россия
Авто: FIAT MAREA ELX 1.8 16
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
| стрелка должна быт на большом среднем делении. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
| Евгений80 писал(а): | | стрелка должна быт на большом среднем делении. |
Кто сказал?  |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
Я не понял проблема в стрелке или в температуре? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Евгений80 Amico
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 08:02 Заголовок сообщения: |
| Если смотреть температуру по стрелке, то температура всегда меньше рабочей |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 10:28 Заголовок сообщения: |
это что для самоуспокоения?
на новых машинах стрелка всегда стоит строго по середине, а по сканеру или бортовику темп. гуляет от 85 до 100 - жаль на Машке такое в 90х не успели реализовать  _________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Евгений80 писал(а): | | стрелка должна быт на большом среднем делении. |
на новых машинах стрелка всегда стоит строго по середине, а по сканеру или бортовику темп. гуляет от 85 до 100 - жаль на Машке такое в 90х не успели реализовать  |
+1
сам думал, что с термостатом что-то, проверил по патрубкам на холодную, все правильно, а в холод стрелка до середины не идет, только в пробке, обычно где-то на середине середины плюс-минус |
Евгений80 Amico
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
| но у брательник стрелка не гуляет, всегда в одном и том же положении(строго на среднем делении) после набора температуры, машина точно такая же. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
| Евгений80 да мож прибор врет,тебе ж пишут-у всех гуляет,так что по твоему у всех проблемы?не мешай машине работать,все у тебя нормально |
Brava688 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: Сумы
Авто: ФИАТ
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже стрелка в этих приделах, радиатор печки на замену. самому час работы . Только с прокачкой системы можеш провозтся |
