Nikotin Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
благодарю всех за советы по кузовной защите.
но, этим займемся позже, так как возникла другаф проблема.
примерно с тысячу назад на "шифере" начал слышаться стук в районе левого переднего колеса. на крупных кочках и ровной дороге стука не было. Сейчас же стучит даже на самых мелких неровностях, и достаточно громко. При проезде лежачих полицейских появился скрип, как у старого дивана. в общем, ездим сейчас как на барабане.
прошу совета, куда в первую очередь совать свой нос? сегодня планирую перекидывать резину, дотянусь ли руками до предполагаемой "шалящей" железяки, пока скудик поддомкрачен, или двигать на яму? |
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Скрип это 100% что износ сайлентблока, он должен пропадать когда попадаеш в лужу. Ну а стук -- опора. Меняються они вместе. Если будеш менять резину всё хорошо просматривается и проверяеться при снятом колесе на домкрате. |
vacya Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
Может ктото снимал, чистил или ещё что нибудь, короче занимался сетчатым фильтром топливозаборника в топливном баке.
Есть ли он вообще в баке, если есть то где? У меня обычный дизельный двигатель без турбины 1998 года выпуска. |
irina2390 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
А я думаю стучит левая втулка стабилизатора,а скрипит,это шток на амортизаторе! И вообще, весной многие стуки и скрипы пропадут!!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Последний раз редактировалось: irina2390 (Чт Дек 20, 2012 14:19), всего редактировалось 1 раз |
irina2390 Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
поддомкратил только что. легкий горизонтальный люфт колеса. снял колесо, люфт из-за рулевых тяг. подергал диск - все вроде ок.
текущий стук напоминает колотание палкой внутри пустого ведра, только глухой. у моего товарища на авео с убитыми в хлам задними аммортами очень похожий стук. амморт мог помереть?
до весны далеко, а ездить и тарабанить на всю улицу - уже стыдно |
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 14:58 Заголовок сообщения: |
присмотрелся повнимательнее - внизу на шаровой сплющен пыльник. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): |
Есть ли он вообще в баке, если есть то где? |
Знімеш бак непомилешся, побачиш.
Може віглядати так.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
ну і гадості там водяться |
hibi Amico
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 9 Откуда: Нью Каховка
Авто: опель
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
это что - парафин ? |
Serg51 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Скудо
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчане.
Стал обладателем Скудо 2007+. Возник ряд вопросов, помогите пожалуйста.
1. Подскажите в Киеве или рядом СТО (спеца) где можно заменить масла, фильтра, ремень ГРМ с роликами, сделать диагностику ходовой за вменяемые деньги.
2. Подскажите разборку по этому автомобилю, нужно докупить пару деталей.
3. Не внушает доверия пластиковая защита поддона картера, есть варианты поставить металическую?
4. Посоветуйте литературу по авто. Смотрел в епицентре, издательство "Монолит", не понравилась.
Спасибо. |
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
http://www.sto-mas.kiev.ua/ Я первое ТО после покупки вот здесь делал, а вот пройдет-ли Фиат незнаю, но ведь говорят что одна тварь |
vacya Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
[quote="alex-lv"] vacya писал(а): |
Подякував.
Я думав є варіанти без зняття баку. |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
Нифига не нагревается двигатель (2.0 jtd) при движении по городу, На улице -10, стрелка едва отклоняется от первого деления. Чуть больше нагревается, если проеду на 4-й передаче с оборотами 2500 пару километров, но до значения "70" не доходит, и на первом же светофоре, температура падает. Печка чуть теплая, можно только руки нагреть возле решеток. На термостат грешить не могу, радиатор холодный.
У знакомого на Scudo с обычным дизелем 1.9 через 3-5 км по городу и температура 85, и печка греет.
Или для 2.0 JTD зимой это норма? |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
Да Дима, увы так оно и есть.Высокий КПД двигателя и тепла на нагрев просто не остается.Догреватель-бы какой |
