печка на уно
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пролему м печкой решил. Другова выхода не нашел ( очень холодно в машине), как взять моторчик и реостат с ваз и подключить с противоположной полярностью. Плюсы- теперь два режима работы. Минус- очень шумит.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это самый большой минус. Я нашёл ещё моторчик. На сколько у тебя скоростей?Они разные.
Сам разбираю печку уже с закрытыми глазами. А холодно...
Кстати вытащи рефлекторы, те что посередине торпеды,и заткни тряпками воздуховоды,до весны.Будет меньше дуть холодным воздухом. ну и картонку перед радиатором незабудь поставить
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
+1.
Я тоже на своём дизельке зимой с картонкой езжу. Она так класно встаёт перед радиатором и никуда не выпадает, как-будто там и должна стоять с завода Very Happy
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ваз классику наш моторчик не стал ,братишка пробовал воткнуть поэтому в курсе.
кому надо ,обращайтесь фиатовских пару штук есть ,договоримся
УНО -это диагноз !
0504782796
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толку покупать б\у он через пару недель,или на морозе запишит.Это разве на переделку.Я как поставлю подшипники -отпишусь.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда в холод пищит ето меня не беспокоит....а вот дует не совсем сильно..какбы скорости не хватает...стекло оттаевает на половину..была у меня таврия дак там стекло оттаивало всё до верху
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё я думаю примудрить ещё одну печку с зади))))валяеться у меня какаято печка вроде бы из опеля..так вот кинуть 2е шланги по салону и в багажнике прикрутить печку...как думаете будет работать??
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
а куда оно денется? без обеда и выходных!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит насас от газели. В салоне ташкент.
владимир т
tair
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир можно поподробней?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там военного? Покупаешь єлектронасос подключаешь перед печкой и гоняет он жидкость по малому кругу.Если термостат работает.
В Сургуте видел Уазик -469 с буржуйкой,вот там тепло! Чем быстрее едешь -тем теплее!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
юрчик UA прав.
владимир т
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/i]иногда в холод пищит ето меня не беспокоит....а вот дует не совсем сильно..какбы скорости не хватает...стекло оттаевает на половину.
потому и не дует что пишит и не набирает нормальные обороты! Трение!
Зелинский
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в Одессе можно отремонтировать печку и вообще можно ли с ней что то сделать? У меня фиат уно 94г, сказать что печка не греет это ничего не сказать Sad 1. дует она конечно хорошо, но только очень холодным воздухом. 2. В ней куча листьев. 3. Она свистит как не в себе! Вообщем ездить не возможно стекло покрывается льдом изнутри - ничего не видно, плюс дубак такой что на улице вроде теплее!
Страница 2 из 3
