выбивает пятую передачу регата 1,3 бензин 87год
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:18    Заголовок сообщения: выбивает пятую передачу регата 1,3 бензин 87год Ответить с цитатой
значит сперва было так: все передачи четенько включались но 5 воткнул, газ не наступаешь совсем, какой то стук такой непонятный, чуток наступил педаль пропадал и ровно себе без шума ехала, теперь пятую вообще невозможно воткнуть, стук постоянный и выбивает напостой...че за херня кто знает? шестерня? или тяги? а то коробку не оч хочеться снимать...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя коробка похожа на мою, то для того, чтобы посмотреть на шестерни, синхроны и вилку пятой передачи, коробку снимать не нужно, она вынесена отдельно из общего картера, нужно только масло слить и открутить алюминевую крышку на коробке возле левого (водительского колеса. Ну может, чтобы лучше долазить, то переднюю левую подушку коробки открутить. Когда снимешь крышку - всё сразу станет видно. По памяти не помню, но по-моему там 4 болта на 8, Ключ 13, один болт на 6, ключ 10 и одна гайка на 6, ключ 10.
