Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 16 Откуда: калуш
Авто: фиат добло 1.9д
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 23:58 Заголовок сообщения: следы масла
Имел удовольствие слазить сегодня под машину.Заметил неболшое подтекание масла на крышке картера.Оказалось она на герметике ето нормально или же должна быть прокладка.
на многих современных корчах с завода нет прокладок ни на поддоне, ни под крышкой клапанов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
болты не трогай, сделаешь хуже.
Чаще течет не из под стыка поддона. Ищи первоначальную причину и лишь тогда принимай решение , что делать.
При подтяжке болтов, вы нарушаете целостность стыка который продержался не один десяток тысяч километров. _________________
согласен, сначала точный диагноз, после уже лечение _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Спасибо мужыки за ответы. Ета машина у меня недавно так что интересует букваль но все.Так что извените за назойливость буду спрашивать ибо как я понял в етом и заключается смысл жизни клуба.Итак всетаки прокладка или герметик ?
Нефиг лазить вообще к мотору,если никогда этого не делал-мой совет,найди нормального моториста и обслуживай тачку у одного человека,а самому колхозить и экспериментировать-себе дороже...... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Ето у меня пятая машина да и на работе я не печенье сортирую. Вопрос был абсолютно прост - масляный поддон должен сидеть на прокладке или герметике в данном конкретном случае.Хотя совет дельный спасибо.
Скоріше за все тече не з піддона. У товариша була подібна проблема на Добло 1.9 д 2003р. При огляді виглядало, що тиче піддон (аж закидало потоком повітря на задні двері). Піддон два рази знімали і ставили на різні герметіки. А причина була (х...р повіриш) в сальнику розпридвала, який стоїть в горі. При його заміні масло перестало текти. Я не стверджую, що в тебе та сама проблема просто ділюс досвідом.
просто если сопли с поддона, то масло уходит хорошо - с поллитры на тыщу, а то и цельный литр. Если уровень на месте - то это не поддон. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Та хоть десятая. Мотористом от этого не становяться.
Соответсвенно не знают что масло текущее из под сальников разносит по поддону. Видят результат, но не видят причину.
Прокладка в щели при её наличии прекрасно обнаруживаеться.
А каталог Епер ответит на вопросы по конструктиву двигателя.
AJUSA 75000100 и "картинки" в Google приводят к любопытным результатам.
Ванек
"Подтекает иногда из по щупа."
Полезно проверить систему вентиляции картера.
Вот пояснения почему.
http://www.uazpatriot.su/forum/4/2234
Можно дождаться не только подтекания но и выплевывания щупа.
Человек спросил "прокладка или герметик".
А все рассказывают моторист не моторист.
Епер, гугл.
Ну открутит он поддон, уберет старый герметик, положит новый. Помогло -слава богу. Нет. Появится тема "Откуда может течь масло кроме из под греметика между поддоном и блоком"
Простите за вопрос, а мотористом надо только родиться или это исключительно приобретается наследственно?
