Система охлаждения.Не набирает температуру
Евгений80
Авто: FIAT MAREA ELX 1.8 16
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Система охлаждения.Не набирает температуру Ответить с цитатой
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, у меня "машка" 1,8, во время движения не набирает рабочую температуру, уже 2 термостат поменял (в октябре и позавчера). На трассе стрелка вообще падает между первыми двумя маленькими делениями. Когда с утра прогреваешь набирает рабочую температуру, как только термостат открывается и антифриз с двигателя смешивается с антифризом в радиаторе стрелка падает ровно на одно деление и на этом рост температуры прекращается, такое ощущение как-будто термостат не закрывается, температура растет только в пробке. Поменял также оба датчика, не помогает. С картонкой ездить уже замучился. Кто нибудь решил эту проблему?! Если да, то как?
после открытия термостата и 5 минут дальнейшего прогрева.
 Просмотрено:  13892 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне то это как раз и есть рабочая темпрература
067 763 30 38
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 деления это 87 градусов, время открытия термостата, 3 деления это 97 градусов, колебания между этими значениями норма!!! Не парься картонка на радиатор!!!! Больше нервов потратишь!! Rolling Eyes
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой с картонкой
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с картонкой помогает, а то у меня в -20 печка холодным дует
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80 все нормально,так и должно быть,у меня на 1.6 тоже гуляет,это работает термостат,если б он у тебя не работал то стрелка падала до первого деления и ниже,drynov.kursk мой те совет-займись печкой,у меня нет никаких картонок и едя по трасе печка жарит так хоть картофан жарь Wink,причем пофиг какая температура за бортом
Евгений80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картонка стоит, печка работает нормально, но температура воздуха из печки отличается (при одной и той же выставленной температуре 26 град) когда стрелка на среднем делении в салоне тепло, когда отклоняется в салон дует уже прохладнее. У брата такая же "машка", и по фигу ей все морозы, стрелка как мертвая, постоянно на среднем делении.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А летом как? Карлсон часто включается?
Жаба на болотi Крила розвела.
Евгений80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, зимой и летом одна и та же температура
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уровень ОЖ в норме?
З.Ы. ИМХО. Нормальная ситуация. На 87С термостат открывается, жидкость идет по большому кругу, остывает до 82С и термостат закрывается.
Евгений80
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В норме.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, а чего ты умолчал, что я тебе новый радиатор поставил, а твой брат Саня ездит со старым?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 20, 2012 11:10), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а чего это за дибильный такой радиатор на Машках- оба патрубка сверху?
Евгений80
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой старый хоть и был забит на половину, но температуру все рано не набирал.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений80
у меня после замены термостата стрелка стоит аналогично как у вас - может даже гулять между средним и на одно ниже делениями на трасе - не заморачиваюсь Laughing
Слава Україні!!
