rame Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 10:09 Заголовок сообщения: подскажите деталь |
Доброго времени суток. хочу заменить топливный фильтр, но никак не могу понять какой именно брать. насколько я понял он с резьбой. с обеих сторон. судя по каталогам они разные. и резьба тоже разная. с одной стороны больше диаметр, с другой меньше. но если смотреть другой фильтр то там указана только 1 резьба. значит она одинакова со всех сторон.
подскажите плиз как быть. снимать его не вариант.... машина нужна постоянно.
_________________ завтра будет лучше |
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
| у меня лянче тема, там стоит такой же 2 литровый мотор, я ставил Вазовский
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
унтило Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
Авто: лянча призма симбол
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
| не понимаю вчем проблема это на масленном размер резьбы важен лучше обратите внимание на пропускную способность элемента.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 17:42 Заголовок сообщения: |
унтило
как правило на масляных резьба стандартная 3\4"
а на этом топливнеке только так по другому не как!!
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
А и не правило! Полно резьб 20х1,5 что близко к 3/4", и что приводит в смятение.
