F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:21 Заголовок сообщения: колёса на Крому (размеры) нужен совет |
возвращаясь к вопросу о вечном....
собираются денюжки на катки и резину.. хочу что б выглядело нормально ибо в кроме арки большие а 14 колёса выглядят там "ни два ни полтора"
заводской вариант еслив ерить книге 15 радиус с резиной 205\60 если не ошибаюсь
интересуют размеры дисков которые РЕАЛЬНО станут без разпиливания арок и затирания (вылет радиус и т.д.) и резины на эти диски
есть мысли насчёт 16 радиуса и резины 205\40 (примерно) но значение вылета не знаю...
подскажите плиз кто знает
GAVRIK Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2007 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Nissan Primera P10
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Если на заводе ставили 15 205/60, то если ставить 16 можно профиль и побольше взять чем 40, например 205/50. У меня стоят 16 215/40, конечно очень хорошая управляемость и вид, но по ощущениям- как0будто едешь на голом диске
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
ах.. точно.. забыл что желательно найти золотую середину в отношении - утойчивость вид мягкость езды
но всётаки я настолько привык ездить на доске Евминова (на отца бывшей машине) что последний параметр вовсе не критичен
тоесть GAVRIK ты думаеш что мне тоже вполне станут 16 215\40 ?
а насчёт вылета кто-то может сказать значения? а то я вообще в этом ни бум бум
+ собираюсь задние диски с полкой ставить а передние без оной...
GAVRIK Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Посмотри на свои старые диски, там должен быть указан вылет... +его можно изменять немного (например у меня родной вылет 42, а щас 35). Лучше мерять диски перед тем как покупать, желательно с резиной.
А какие у тебя сейчас?
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
сейчас 14 стальные родные с резиной БЦ 40 165\65 вроде
| Цитата: | | например у меня родной вылет 42, а щас 35 |
если не трудно обьясни что именно означают эти цыфры... и впринцыпе что это вообще за понятие "вылет" ?
пвтрюсь - вылет для меня загадка полная
GAVRIK Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
Это расстояние от центра диска до плоскости диска( не знаю как она точно называется), которая на ступицу ложится... тупо как-то объясняю
Короче, вылет показывает как диск стоять будет, глубже в арку или наружу больше вывален. Чем меньше значение вылета, тем больше торчит диск из арки. Например диск с вылетом 35 больше торчит наружу, чем с вылетом 45. Т.е. надо подбирать с таким вылетом, чтоб не тёрли об арки и чтоб не тёрли об стойку. Нельзя ставить колёса сильно отличающиеся значением вылета от заводского- будет неправильная нагрузка на подвеску, есть риск быстрого её износа.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Ось що пише про дицки автодата.
36.19 KB |
1064 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что по автодате выше 15 нетуа я знаю точно что 16 становятся без проблемм
GAVRIK
большое спасибо! раздуплился теперь!
GAVRIK Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
Судя по таблице ты даже 17 можешь всунуть 205/40, а может даже 45 влезут. Круто будет смотрецца . Другу моему мы поставили на Алмеру 96 года 17 катки шириной в 8 дюймов !! резина 205/50! Очень зачётно получилось.
Могу дать телефон чудака, у которого такую резину можно брать недорого б/у
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
да я пока не спешу... если что потом обращусь
ещё раз спасибо
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Ти цей, про витрати палива подумай....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
GAVRIK Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Витрати витратами, а вид как у машины меняется
Экономнее вообще на метро кататься
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| Faust : у меня задние 195/70 Р14. Смотряцца зачьотно я думаю больше не надо. Но еще учитывай в каком состоянии пружины и амортики. Может большие и можно было бы втулить.
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Ти цей, про витрати палива подумай.... |
А еще, Леха, подумай про то, как ты на 40-м профиле будешь в сяло к деду-бабке ехать!!!! Маловато это для тебя....
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 18:57 Заголовок сообщения: |
VALE
Лично я думаю, для кромы 15" золотая середина. И резина относительно недорогая, и нету лишней нагрузки на коробку.
16" и 17" понты, а понты, как известно, дороже здравого смысла. )
ИМХО
Kravitz17
+1
40мм по почкам так быть будет!.... мама не горюй. У тебя же не спорт кар, нахрена настолько низкая резина? Много денег на запасные литые диски и их рихтовку? Для наших дорог - 50мм предел! Хотя, на твоем месте, я бы и его не ставил, учитывая внезапные специфические углубления трассы на твою дачу.
_________________ Я знаю жизнь)
