help бензонасос
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:25    Заголовок сообщения: help бензонасос Ответить с цитатой
добрый вечер . прошу Вашей помощи.дело такое у меня 1.6 солекс . стоял насос электрический низкого давления новый. проработал неделю. поставил новый проработал недели 3 , и сегодня перестал совсем работать.вопрос такого рода какой лучше насос поставить в какое место и под каким углом? или может как то можно механический поставить??
Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. мех.насос - если место в блоке под него есть и привод по заводу предусмотрен.
2. шо за ширпотрёп ты ставил ликтричецкий, шо оно дохнет так скоро? а? бо как бы не я один с эбн низкого давления катаюсь, и никто пока не жаловался..пол-крыма на таких насосах ездит Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы сказали бы, как эти стояли- вертикально, горизонтально...
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один горизонтально четко зафиксирован , а оин был под наклоном , накланен в сторону карба
Fiat Tempra 2.0
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вроде место есть под него
Fiat Tempra 2.0
Последний раз редактировалось: yan767 (Пн Дек 17, 2012 17:42), всего редактировалось 1 раз
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
у меня стоит горизонтально проблем ни каких брал в магазине 245 гр польский по моему ,но перед насосом стоит обратный клапан а потом фильтр бумажный,если не будет обратного клапана топливо уходит обратно в бак когда двигатель не работает и насос работает на сухую ,и ваш результат на лицо,или его надо ставить в низу под баком чтоб он был всегда с бензином
зажигание дижиплех2, 474м
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он у меня и стоял сразу за баком , так в нем на сколько я понимаю всегда есть бенз , поскольку в карбе есть обратка ..
Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит горизонтально, на правом лонжероне. Никаких клапанов и прочей лабуды. Насос китайский. Все в порядке.
Какой насос ставил - так и нет ответа.
Вот человек задает вопрос: у меня что-то было, и оно поломалось, что это может быть и что делать дальше?
Дать ответ на вопрос - я всегда пожалуйста, но заниматься переводами с русского на русский и угадывать что ты имел ввиду - давай как то без меня уже, ок?
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения .. просто пришлось уйтит , щас скину фирму. просто не могу упаковку найти , знаю что насос электирический низкого давления непогружной давит 03атм для карбюратора .
Fiat Tempra 2.0
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Electric Fuel Pumps for CARBURETOR (PIERBURG: 7.21440.51.0)
Model: EFP382001G
бензонасос электрический низкого давления для карбюраторных авто
вот такой !
вопрос такой еще , может сгореть от того что неправильная подача питания идет ??
Fiat Tempra 2.0
AND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
А Вы не пробовали поставить оригинальный механический бензонасос?
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что оригинальный там был электрический погружной . тут стоял моно инжектор , его переделали на солекс , и насос поставили такой . я думал про механический но я не знаю , не когда с ним не сталкивался
Fiat Tempra 2.0
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
А зачем сняли погружной? Я в своё время на Уно 1,5 и.е. тоже поставил Солекс вместо моника, но я насос оставлял погружной. Ведь всё равно обратка есть и лишнего давления не будет.
yan767
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деплал не я , досталось вот в таком виде
Fiat Tempra 2.0
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
Как вариант, всегда имей в запасе насос печки ЗАЗика - не раз выручал.
Включил вшланг подачи в подкапотном пространстве, корпус на массу, поводок "+" на замок зажигания и вперёд.
Страница 1 из 6
