olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял диагностика ни чего не показала, а специ методом научного тыка предложили поменять недешевый клапан высокого давления. При неисправности клапана (например забитая сеточка) ошибка системы при диагностике читается.
Мо-ло-дци! И скоко взяли? Обьежай их десятою дорогою.
Для начала проверь цепочку: сеточка клапана- фильтр поплива-соляра.
По поводу UFI (китай) еще в прошлом году на дизсервисе после чистки сеточки мастер предложил больше ими не пользоватся, я об этом писал. Но все начали завод рекомендует, завод рекомендует... Завод рекомендовал 10-15 лет назад когда Китай их не выпускал. Продавец сугубо фильтров подтвердил что они идут из Китая. При новой-чистой сеточке оно может еще и катит, а при чистке она все равно полностью не очищается, вот и хватает на какое -то время. А время в каждом отдельном случае будет разное в зависимости от соляра-фильтр.
Выход: советуют поставить сепаратор топлива. Ноэто нужно обсудить в новой теме. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
Di-MA
окко,шел, иногда АНП.
подумываю помыть бак и дальше по цепочке. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
potap писал(а): | Di-MA
окко,шел, иногда АНП. |
Я что-бы на разлив ни-ни
potap писал(а): | подумываю помыть бак и дальше по цепочке. |
Рекомендуют раз на 3-5 лет. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
Ну по фильтру можно судить и о состоянии бака,разрезаем фильтр болгаркой и смотрим что и как,думаю станет ясно что в баке делается. |
DeART Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2012 Сообщения: 13 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
Ребята всем спасибо, почистил сеточку датчика высокого давления и все в порядке, больше не глохнет, но перед етим поменял топливный фильтр и датчик положения коленвала.
Всем спасибо!!! |
