Підкажіть який карб
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Підкажіть який карб Ответить с цитатой
Підкажіть який має стояти карбюратор на Тіпо 1.4 , бо придбав авто з солєксом, а хочу замінити на оригінал можливо в когось є
Можу продать комплект з установки солєкса на Тіпо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 160а1 или 159а2?
Бо там разные стояли карбы.
32/34 тлде 4/150 и 32/34 тлде 21.
Но мой тебе совет: заводится? Ездит? Проблем нет? Не мешай машине работать!
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як дізнатись який мотор 160а1 или 159а2?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а год выпуска какой?
Мотор точно родной?
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рік 1988 вродіби рідний
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если родибы ридный - то в таком случае 160 мотор.
Позволь задать интимный вопрос: нахуа ця вся движуха? От чего бежим и какой смысл менять? Просто понять хочу.
Master
Почетный кидала
mmm2610
открой капот и глянь на табличку,там выбит версия мотора
посути карбы там одинаковые,единственное что могли быть отличия в экологии
все что встречал в свое практике так эт 32/34 тлде 21
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, там жиклёры разные Smile на 21-м меньше хх первой камеры и больше топливный второй камеры.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница?
оно всеравно меньше 9ти не может жрать
мой карбеш в далеком прошлом меньше 9ти в городе не жрал
067 763 30 38
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене розход був 20 літрів на сотню зарез зїздив до карбюраторщика він настроїв сказав має буть розхід до 8 літрів , але думаю перестрахуваться і кажуть що оригінальний карб краще?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоб только овчинка стоила вычинки. Карб родной надо еще найти, привести в порядок и найти мастера шоб настроил Smile не каждый жигулист берется за вебер Smile
А лучше будет любой - но грамотно настроенный и без дефектов Wink
Master
Так да, оно никак меньше жрать не будет. Лишь бы не больше...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда себе впрыск то сам втулиш? Wink
067 763 30 38
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не морочь голову себе солекс отличный карбюратор только его надо настроить правильно,и с запчастями ни каких проблем ,у меня стоит солекс я им доволен ,и менять на какойто вебер с 20летним стажем я не собираюсь,можеш купить себе проблему за свои деньги и мучиться с ним а солекс очень экономный карбюратор я сейчас не хочу ни инжектор ни вебер,я честно доволен что стоит солекс нужно в хорошем магазине брать ремкомплект он дороже но зато жиклеры все тарированные
зажигание дижиплех2, 474м
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солекс-капризное и ненадежное дерьмо,ездил на 9ке,знаю по себе,на типаре стоял вебер32/34тлде,вот это вещь,чистил я его всего два раза и то только для профилактики,нет в нем ничего сложного,добротный карб,кстати стоял с ним экобокс и тоже работал после того как я все трубочки вакуумные перебрал,так что вывод один-только родной карб,на нем авто и прет лучше чем на гавняном солексе
фура
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреновому танцору то яйца то руки мешают а в нормальных руках песня
