ремонт кондера
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:38    Заголовок сообщения: ремонт кондера Ответить с цитатой
Мужики!Нужен толковый кондиционерщик-посоветуйте к кому обратится-везде куда не сунусь-такой космос лепят-опупеть можно...Проблема вот в чем-когда включаю кондер-слишен посторонний шум...Одни говорили подшипник муфти компресора,другие-сам компресор сдох,типо 800 багггггсов ремонт,короче нужен толковый человек который нормально проконсультирует и поможет решить проблему по приемлемой цене...Заранее благодарен...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых,сам кондиционер хоть и шумит но холод дает или нет,если дает,то причина скорее всего в подшипнике.Его можно заменить.В принципе и весь ответ.
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня навернулся компрессор, заклинил и порвал ремень...б/у в Киеве 2400 грн. в Киеве, я прозвонил разборки подальше от Киева, стоимость 200 зелени, перед етим в Киеве менял подшипник, 350 подшипник и 200 за снять/поставить компрессор за открутить 6 болтов, поставили перед фактом!!!
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холод дает...Мне за замену подшипника зарядили 1250 грн... Shocked ..я в шоке...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Менял на своем компрессоре сальник и подшипник.
Итого суммарно: 480 грн.
Компрессор был уже, конечно, снят с машины.
Может, в 1250 грн. входит стоимость откачать хладоген, снять, заменить, поставить, закачать хладоген, проверить, дать гарантию?
Тогда вполне логичная цифра...
А если только заменить... ))) дорогова-то, конечно...
Себя не оставляя на потом.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник кондиционера если плох, то он вистит или шумит на невключенном кондее, а при включении он блокируется муфтой, и если шум, то не от него, а что-то дальше. Не пользуйся пока кондеем, а лучше сними ремень если есть возможность
andrufirst
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто зняти ремінь не вийде, там ремінь крутить генератор і ГУ. Потрібно купить ремінь короткий для двигуна без кондиціонера і я не впевнений чи потрібно буде знімати компресор, щоб встановить його. Я зняв компресор і встановив такий ремінь, поки не знайду живий б/у!
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ремень отдельно на компрессор,снять ремень не так просто,он самонатяжной...Как роздуплюсь с поломкой-отпишусь...
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же фигня дозаправил кондей, шум пропал, попробуй.
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла зима,наконец-то появилось средства и время на кондей,да и очередей нет Very Happy ,обошлась процедура в 1460 грн.,оказывается было мало хладогента и полетели опорный подшипник и подшипник муфты с пыльником,да по карману лупонуло не хилоооооо...
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кому сей-час легко Wink
borsh098
Авто: Fiat Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плиз сбрось контакты по ремонту в Киеве, кто где делал ремонт компрессора. У меня 1.3 - заклинил компрессор.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раз ездил и с генератором и с кондеем и со стартером вот к ним http://www.genstar.com.ua/
Всегда был доволен качеством, скоростью, наличием деталей и ценой.
borsh098
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, съездил к ним, продиагностировали систему кондиционирования, дозаправли и все заработало.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Они подсказали защиту движка поставить после 2х замен гены. Embarassed
