Veard Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Юкрана
Авто: Dуblo
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:01 Заголовок сообщения: После установки сигнализации Загорелся Check Engine |
Всем привет! Решил создать новую тему, так как в похожих причины другие. Есть вопрос по Check Engine.
После установки сигнализации с турботаймером на Добло 1.3 07год. Загорелся Check Engine...не мигает - просто постоянно горит. Пробовал снимать клемы с акума ничего не дало. Позвонил тому кто устанавливал сигналку..он не знает причины. Может кто то уже это проходил как решить этот вопрос? До установки сигналки было все "Ок" И сейчас все нормально работает...но лампочка "горит" Спасибо за советы. _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Была такая тема,то ли здесь или на другом Украинском форуме. |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 01:17 Заголовок сообщения: |
Гуглил, ничего конкретного по данной ситуации только...разные советы по диагностике ошибок. Хотелось бы именно узнать от тех кто это прошел. Может кому то конкретная инфа поподалась?? _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
А на что чек горит, код ошибки? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
Veard
смотри причину чека,дальше уже будет видно в каком направлении искать причину...
щас просто гадание на кофейной гуще ибо не понятно на что повлияла сигналка  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
Обычно, непрерывное горение говорит о потере какого устройства из внешних. Смотрите разъемы для начала. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
Я еще не осведомился как узнать код ошибки - ибо чайник еще в этом. _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Та отключи ты этот турботаймер,можно и так типа вручную контролировать. |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Возможно и так..но ряд неудобств при отключении. У меня общая связка ключей..подъезжая к воротам..надо их открывать ..тут и ключи в связке..а отстегивать их одна проблема. Вывод надо пару связок ключей таскать..если без турботаймера. Моему другу тот же мастер поставил и такую же сигналку на такой же Доблик и без проблем...а у меня что то глюкнуло! _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
Валик Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
у меня после установки турботаймера загорелся чек ошибка температуры топлива.турботаймер отключил - чек так и горит уже год.Говорят навернулся датчик темп топлива , найти немогу 5ти контактный оказался грусть короче _________________ Привет всем! |
Валик Amico
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
если чек горит - двигло работает в аварийном режиме расход сейчас 8-9литров на сотню _________________ Привет всем! |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
По компу вроде расход нормальный..а реально какой кто его знает?? _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
werwolf2006 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 10 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 02:05 Заголовок сообщения: |
Чек загорается когда на турбо таймер в замок подключен только одна линия питания.
А на второй висит датчик температуры + ДМРВ и датчик педали тормоза.
Ошибки Р0110, а вторую не помню номера но в понедельник могу найти.
Повторюсь ПОДКЛЮЧИТЕ ОБЕ ЛИНИИ ПИТАНИЯ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, и все пройдет - правда чек обнулять надо. |
Veard Италофан
Авто: Dуblo
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку, передам электрику. )) Будем делать. А....чек обнулять надо только к компьютерщику ехать или как то кустарным способом можно? _________________ Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с) |
werwolf2006 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
Кустарным не получиться, надо к диагносту либо себе ELM покупать. |
