shurwin Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 4 Откуда: Винница
Авто: Ситроен Джампи 2003 г
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 22:45 Заголовок сообщения: Кушает переднюю резину изнутри |
Подскажите, Ситроен Джампи, 2003 год, кушает резину изнутри передних колес, развол-схождение делал - все в порядке, за 10 тысяч км съело почти до корда, снаружи как новое??? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 22:46 Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри |
shurwin писал(а): | Подскажите, Ситроен Джампи, 2003 год, кушает резину изнутри передних колес, развол-схождение делал - все в порядке, за 10 тысяч км съело почти до корда, снаружи как новое??? |
машина не бита ? _________________
jedem das seine |
shurwin Amico
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Нет, и ест одинаково изнутри с двух сторон |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | развол-схождение делал - все в порядке |
Таки не в порядке.
Жрёт - колёса матом стоят и это однозначно!
На прямостоящих колёсах может и нормальный развал схождение, а при небольшом вывороте полный чиздец, тут уже ходовку смотреть.
И машине совсем необязательно быть битой, достаточно о бровку бочком стукнуться. |
shnurok Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 22:59 Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри |
Нужно проверить сайлентблоки на рычагах.Обычно изза их износа жрет внутреннюю сторону резины(кошелька). _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660 |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 10:50 Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри |
А диски стоят родные? Если химиченые, то может кушать. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:32 Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри |
shurwin писал(а): | развол-схождение делал - все в порядке, за 10 тысяч км съело почти до корда, снаружи как новое??? |
Їдь до других майстрів.
anatoliy_t писал(а): | Если химиченые, то может кушать. |
з дисками не можу пов'язати. _________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Дек 12, 2012 11:56), всего редактировалось 1 раз |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
Не может быть, чтобы схождение было нормальным! У тебя, наверно и при поворотах на хорошей скорости резина визжит! Если ест изнутри, то у тебя или большой развал (но это реже), или расхождение наружу. Заедь на другое СТО. И обязательно перед регулировкой пусть проверят всю подвеску на люфт, ну и давление в калёсах. При разбитых сайленблоках такое часто бывает. Вроде выставят правильно, а при езде настройки сбиваются. Каждый уважающий себя механик перед регулировкой колёс проверяет люфт. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | И обязательно перед регулировкой пусть проверят всю подвеску на люфт, ну и давление в калёсах. |
А разве может быть по другому? |
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Всяко бывает _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Каждый уважающий себя механик перед регулировкой колёс проверяет люфт. |
