генератор
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:05    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
всем добрый вечер . прошу дать совет. У меня фиат уно 1990г. объем двигателя 1.0 Беда в том что при включении фар или печки падают абороты двигателя на половину ,приходится вытаскивать подсос и естественно идет перерасход. может кто сталкивался с такой проблемой.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь напряжение до и после включения этих электроприборов. Желательно на входе в катушку зажигания.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит электронный вольтметр показывает 13.9 v показывает до и после включения
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса мотора как себя чувствует? по-моему херовая она...при включении доп. нагрузки - не хватает на искру.
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет завтра посмотрю
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
В первую очередь масса -на всех приборах
и на фары желательно реле поставить
УНО -это диагноз !
0504782796
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение измерил 14в. сегодня поменял ремень генератора, массу на кузов и двигатель переделал все вроде ок но проблема осталась. при включения света напряжение падает до 12в.Забыл сказать что стоит биксинон
koljaaka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как запитан ксенон? Если на родную проводку -не есть хороше. попробуй подать питание прямо с аккумулятора на фары, и проверить просадку
УНО -это диагноз !
0504782796
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гораздо проще.
Так как имееться подсос, то имееться и карбюратор.
А в этом карбюраторе имееться система холостого хода.
А этот холостой ход задушили и по смеси и по оборотам.
С чего то считаеться что так экономичней.
Результат не замедлил сказаться.
Так вот и надо обороты сделать чуть больше, а винтом качества смесь чуть богаче.
"стоит электронный вольтметр показывает 13.9 v показывает до и после включения "
Ну и как, помогает вольтметр в решении вопросов? Laughing
"биксинон "
И сколько же в ваттах жрет этот биксенон?
Выясни, сравни с галогенкой и успокойся.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Croma
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне фиат достался с генератором от копейки Г221, как стало холодно и темно, стал включать фары, печку и аккум стал разряжаться, разобрал гену, а ему капец, из 3 обмоток живая только одна, поставил гену Г222, теперь на оборотах и даже на хх напруга одинаковая 14.5 вольт.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
14,5 вольт - не многовато? Для зимы-то пойдёт, а вот летом положено 13,8 вольт
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
RomanZ
купить вогнегасник і буде кататися... Very Happy
jedem das seine
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лутше поменять счеткы (идут вместе с релле-регулятором).
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просадка питания говорит о хреновой массе на свет или о уставшем генераторе. что именно определит электрик. если масса то это просто и быстро а если гена то к стартеристам/генераторщикам, они эт полечат Smile
