Перестали работать дворники!!!
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Перестали работать дворники!!! Ответить с цитатой
День добрый всем!!! У меня такой вопрос: Сегодня перестали работать дворники передние на Браве 1,6 103л.с. во всех положениях, до этого уже почти год не работали только в 3-м - самом быстром. Предохранитель крайний правый средний в норме, где и что еще смотреть не знаю. Что может быть, кто знает?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю проблема в самом двигателе дворника,снимай смотри,ну или в переключателе накрылись дорожки,в любом случае вскрывай смотри
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drynov.kursk
Все менять! Если не работали в первых 3-х, то это дорожки в блочке управления, а если стали - мотору гаплык. У меня аналогичная ситуация, уже второй раз. Говорят, мотор горит, от износа втулок рычагов самой трапеции.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай всю трапецию и смотри!! причина может быть в реле, а может и в самом моторчике. Внутри моторчика три угольных щетки, Ну да одна из щёток является общей в схеме включения,средняя между ними для малой скорости вращения двигателя ,третья для большой скорости. снимешь трапецию отметь маркером положения установычные (мотор к тягам и куда как они уложены) того что откручиваеш или сфоткай,кажется всё просто но запутаться можно, вал редуктора перед сборкой должен стоять в исходном положении т.е. в положении соответствуещее законченному циклу работы дворников Ничего сложного, все снимаеться за 15 минут с перекуром, при разборке все интуитивно понятно.. Удачи
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор дворников стоит на Бравике очень неудачно - вскрываешь его по причине остановки, а он весь "мокрый" - не предусмотрели его защиту.
Накрывайте его чем-нибудь.
На кроме например моторчик "сухой".
На типо, темпре тоже "сухой".
Чем конструкторам Брава\во "понравился" не знаю Very Happy .
Собиратель
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я приколхозил кромовский моторчик к трапеции---катается 3-й год.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было мотор заклинил, мастер разобрал-смазал-собрал + закутал его, а то действительно мокнет
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду выходных и занимаюсь своей машиной, всем спасибо за подсказки, после отпишусь чем закончилось.
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня занимался своим авто, холодно просто пипец,-15, работа заняла часа 2,5. Короче, что-то со щетками в моторе. Раскрутил все, посмотрел щетки, обезжирил их, скрутил все, поставил. В итоге пару раз крутанулись во всех положениях, я обрадовался и бегом собирать. Все собрал, а дворники начали грести навстречу друг другу и только в самом быстром положении. Расстроился. Снял один дворник. Завтра опять буду муд...ся. Кто подскачет, в чем промблема? почему гребут навстречу? и почему перестали работать в 1 и 2 положении?
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drynov.kursk
1. Гребут навстречу - неверно собрана трапеция
2. Не все положения работают - проблема в блоке управления. Видимо, те усики бегающие по контактной дорожке не контачат или ишо -чего приключилось им в процессе зборки-разборки. Видимо придется тщетельней процедуру повторить. Удачи.
Мао Цзэдун
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно прочитай сообщение выше!!!
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб, все отремонтировал, щетки не дожимались к валу и переставил прапецию
slets7
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну слава Богу!!!
