Помогайте..
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего начинать?) к электрику и у него зажигание покрутить?
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все было так просто, как ты себе представляешь.
Регулировочный процедуы, это завершающий этап
ремонтно - диагностических.
Что крутить то собрался? Как там устроенно?
Книжку изучил, или будешь мучиться в непонятках?
Вот примерчик болезни из моей почтовой переписки.
Пару лет Кромовод мучился. Laughing
Две недели его пытал Laughing , преодолевая Я все проверил, У меня все исправно.
На картинке выловленная классическая неисправность.
После устранения с авто стало все значительно лучше.
Цитата.
" короче докладываю шэф!!! машина завелась чудесно!!!! и больше педаль на газу держать не нужно!!! она не глохнет!!!!! все так просто было оказывается, мать его так." Laughing Laughing
И мы продолжаем свои Кромоопыты. Wink
 Просмотрено:  203 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Laughing Laughing Laughing
повеселил же ж на ночь глядя Smile
Фир
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет) у меня не всё так запущено) провода менял недавно высоковольтные, но им тоже уже пришёл капец(светомузыка под капотом ночью), заказал военные старого образца, многожильные, на днях переделаю наконечники и поставлю.
система зажигания стоит электронная Digiplex. не могу разобраться как увеличить угол опережения зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены, что станет лучше от того, что вы высокоомные провода с распределенным сопротивлением, которые вполне могут светиться по ночам безболезненно, будут лучше? Что, военные были для таких напряжений, с силиконовой многослойной изоляцией?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"(светомузыка под капотом ночью)"
Это ерунда ни на что не влияет.
Провода надо просто прозвонить и вымыть.
Позеленевшие выбросить.
Самопальные совершенно не нужны, а заводского изготовления продаються или подбираються с другого авто.
Если в Digiplex датчик на коленвале стоит то регулировке такое не подлежит. Проконтролировать стробоскопом на работоспособность и все.
Так же надо проверить ваккумную трубочку на него и реакцию
Digiplex на ваккум. На отказ внутреннего датчика жалуються частенько.
Увеличивать опережение сверх рекомендованного совсем не надо.
Это значит зажечь бензин ранше чем поршни ВМТ прошли и устроить таким образом их торможение.
В электричестве такое называют коротким замыканием.
Фир
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ничего не теряю, разве что 1 час времени, хочу проверить на практике.
те более что я думаю у этих проводов будет минимальное сопротивление и искра будет сильнее.
Фир
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозванивал и провода чистые. сопротивление вписывается в норму.
Фир
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть, знакомый электрик когда то месяца три назад проверял стробоскопом и сказал что не регулируется опираясь на камасутру от моего авто.
дак а как быть? у меня авто на газу, бензином почти не пользуюсь, у газа октановое больше, не сгорает полностью смесь, поджигать нужно раньше.. как быть? зажигание менять на регулируемое?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такое- сопротивлекние меньше- искра "мощнее", слышу постоянно, но никто и ни разу не назвал хоть примерно- на сколько "ток искры" стал больше от этой процедуры.
А что там у вас за свечи, с резисторами, или нет?
Фир
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохо подкололи..
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовители проводов делают никуда не годные провода?
А вот хитрый Фир своими самопальными проводами резко улучшит параметры авто. Confused
Когда японцы за ноу хау приедут смотри не продешеви. Laughing
"дак а как быть? у меня авто на газу, бензином почти не пользуюсь, у газа октановое больше, не сгорает полностью смесь, поджигать нужно раньше.. как быть? зажигание менять на регулируемое?"
Ох уж этот вонючий газ. От него один головняк.
Любое зажигание можно сделать регулируемым.
Надо всего лишь организовать возможность перемещения датчика.
Детальки какие изготовить - выпилить или еще как.
Фир
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
ну или ремнём грм поигратся!! Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Фир
Ничего не выйдет.
Если там датчик в траблере, то в этом нет нужды, а если на коленвале то это ничего не даст.
Главная проблема заключаеться в том, что книжку ему читает автоэлектрик. Сам её понять не способен.
Называет книжку камасутрой.
Эта наверно единственная что прочитал и думает что все остальные про то же. Laughing
Страница 4 из 5
