ремонт насоса ГУР
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:21    Заголовок сообщения: ремонт насоса ГУР Ответить с цитатой
решил заменить изношенный подшипник со стороны шкива но оказывается не все так просто.
Разобрал заднюю часть насоса и не могу добраться до подшипника который за шкивом. Шкив тоже крепко сидит.
КАК СНЯТЬ ШКИВ?
он просто напресован или на резьбе?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тим, як створювати тему корисиуйся пошуком на сайті.
Hi
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Сб Дек 08, 2012 22:46), всего редактировалось 2 раз(а)
trashutin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти час гуглил интернет и не нашел описания ремонта своего гур.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33383&start=0
trashutin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкция чуть не такая, у него треугольник напресован а у меня сразу шкив. Завтра попробую хорошим сьемником сорвать...
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если корпус насоса алюминевый, то подшипник под шкивом
завальцован. Когда снимиш шкив, то нужно на токарном станке
срезать завальцовку и только тогда сможеш выпресовать подшипник.
А если корпус насоса чугунный, то там стопорное кольцо.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня второй насос по конструкции немного не такой, а такой как по ссылке http://vwts.ru/forum/index.php?s=5eae870f15ae7282f18e02717ad6e11f&showtopic=185127
Треуголка или шкив не важно, снимается аналогично - спресовыванием.
trashutin
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив снял хорошим сьемником, за ним дальше стоит 203 подшипник а за подшипником стоит сальник.
подшипник был завальцован, вальцовку я срубил маленьким зубилом.
