kailo Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 12:24 Заголовок сообщения: вылет дисков типо? |
какой вылет дисков литых присматривать чтоб более подходил к вылету стандартных железных, чтоб не выпирал и не затирал ниде? |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
По заводским данным вылет 14" дисков 43мм, 15" - 40мм.
Насколько мне известно специалисты не рекомендуют отклоняться от заводских параметров более чем на 5мм в любую сторону. |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 09:43 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
пасиба |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Заводская комплектация
5,5 x 14 ET37
Варианты замены
6 x 14 ET34
6,5 x 14 ET34
6,5 x 15 ET34
7 x 15 ET34 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Master
пасиб, хорошие циферки. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 10:57 Заголовок сообщения: Re: вылет дисков типо? |
kailo писал(а): | какой вылет дисков литых присматривать чтоб более подходил к вылету стандартных железных, чтоб не выпирал и не затирал ниде? |
kailo Италоманьяк
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Master, откуда такие данные?
По еПеру идут:
5.5J - 14H2 ET43
6.0J - 15H2 ET40
А на 7" обода идет резина 225/... , тогда как на Типу шли максимум 195/50 R15. |
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 19:30 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Взял с сайта с дисками,не помню куда родную книгу дел,там были параметры дисков
Лично я езжу зимой на дисках 14 6j еt 37 и летом на дисках 15 7j Et 30 с резиной 195/50 и все отлично _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
Master
читал гдето что можно монтировать резину на обод шириной на 0.5 дюйма меньше и на 1 дюйм больше чем родные диски, так что твои r15 в эти рамки входят, но вот относительно вылета, я бы ставил не менее 35 мм |
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 02:12 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
Мне вылета хватает,причем диски у меня борбет,и вообще чем больше ширина диска тем меньше вылет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
Ага, потому что если будет положенный вылет, то диски будут затирать внутри арок и колеса не будут поворачиваться до конца.
А еще неправильный вылет сильно сокращает жизнь ступичных подшипников а также влияет на поведение машины на дороге и далеко не в лучшую сторону. |
Dima Odessa Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
подскажите новичку , с вылетом все понятно , а как быть к примеру со ступицей , к примеру такие вот диски встанут?
http://prokolesa.com.ua/product/116377/ |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Да, станут, только не забудь центровочные кольца поставить. |
