Передние динамики
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Передние динамики Ответить с цитатой
передние двери там есть кармашки..в них есть места под динамики..а дальше как? чем их закрыть?получаеться динамик в кармашке ничем не защищён.. куда ещё можно их спереди втулить?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь, у мя в прошлом унике стояли готовые закрывашки, вроде как заводские, с фигурным уголочком в сторону петель двери, а сверху получалась полочка. У того, что сейчас, такого нету, просто, когда ставил новые динамики, обернул их материей, чтобы ничем не прорвать мембрану.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот и я обернул тряпочокой) .мож их лучше в двери врезать? кто так делал?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посетила меня мысль построить из фанеры консоль(борода) и туда врезать динамики ..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в двери - то где? Если сверху - то будет упираться в стекло (я про нормальные динамики говорю, с нормальным магнитом, а не пшикалки), если внизу, то звук будет как из подвала - карман будет отбивать звук, про высокие частоты и верхнюю середину можешь забыть - вот и подумай
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну какбы так
 Просмотрено:  188 раз(а)
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вообще так?
 Просмотрено:  169 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! Вот только на дверке нету заветного кармана, куда можно положить очень много полезного
