		| Автор | Сообщение |
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пн Июл 19, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Замена охлаждающей жидкости на Уно дизель |   |
				| Хочу заменить охлаждающую жидкость. В умной книге  ничего не написано как сливатьее. Я видел варианты только через снятие патрубков(прошу не путать с бензиновым), а как слить с движка? Есть ли там болт и где его искать. Далее при заливе в умной книге написано открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? Кто менял жидкость, подскажите плиз, первый раз всегда тяжело. Заранее благодарен. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Лёша UNO Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 1.7d
				|  Добавлено: Вт Июл 20, 2010 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| О, прикольная темка.Тоже надо, но не горит.   С огромным удовольствием послушаю спецов, которые сталкивались с этим. Правда у меня 1.7D. Интересно: есть, ли "подводные камни" в отличии с 1.3D.  По книжке вроде 9л.охлаждайки. Обязательно ли промывать систему дистилировкой?
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 09:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Гірше не буде. _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| промывать промывкой для систем охлаждения ликви моли (или чем нить подобным но ликви я больше верю) _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 10:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага и после промывки сразу готовится к замене радиатора или есчё чегото , так как штука эдкая , и разедает не только накипи и отложения. _________________
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Щас по памяти не помню, но в умной книге про 1.9 лучше написано, потом отпишусь. Впрос не втему но интересует как оно ездить на 1.7, резвость, расход? |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Re: Замена охлаждающей жидкости на Уно дизель |   |
				|  	  | Кондент писал(а): |  	  | Хочу заменить охлаждающую жидкость. В умной книге  ничего не написано как сливатьее. Я видел варианты только через снятие патрубков(прошу не путать с бензиновым), а как слить с движка? Есть ли там болт и где его искать. Далее при заливе в умной книге написано открыть болт вентиляции в подводке идущей к отопителю. этого тоже не нашел и где искать? Кто менял жидкость, подскажите плиз, первый раз всегда тяжело. Заранее благодарен. |
 Сливать через патрубки.Вместо болта на шлангах отопителя стоит пластмассовая пробка.Стоит она возле веутренней панели моторного отсека,там где мотор дворников.Её надо выкрутить и заливать тосол,согласно норме.А потом потихоньку доливать,пока через это отверстие в шланге отопителя не появиться жидкость.Для того,чтобы полностью выгнать тосол из движка можно при снятых патрубках секунд на 5- 10 завезти двигатель.Но не более 10 сек.За это время с ним ничего не случиться.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet Ты конечно прости, но система на 1,3Д саморазвоздушивается. Заливаешь в бачек до минимума, заводишь авто, открываешь печку и через небольшой промежуток времени доливаешь в бачек до нормы и ВСЕ!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 17:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Кондент
 Витрати практично як і на 1.3, але тяги суттєво більше.
		| Лёша UNO Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 1.7d
				|  Добавлено: Ср Июл 21, 2010 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю, чо сказать. Сравнивать не с чем. Как-никак первое авто. Тапку давишь- обороты не плохо повышаются. По расходу - около 6л в городском цикле, трасса - около 5. 	  | Цитата: |  	  | . Впрос не втему но интересует как оно ездить на 1.7, резвость, расход? |
 Прошу прощения, а в 1.7Д аналогичная система? Было бы не плохо, бо пластмассовую пробку боюсь не отыщу. 	  | Цитата: |  	  | система на 1,3Д саморазвоздушивается. Заливаешь в бачек до минимума, заводишь авто, открываешь печку и через небольшой промежуток времени доливаешь в бачек до нормы и ВСЕ! |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 22, 2010 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Лёша UNO Судя по тому что я помню по Типо/Темпра 1,7Д, 1,9Д, 1,9ТД, то да - ничего развоздушивать не надо, если нет колхоза по расположению патрубков, то все гуд, само протягивает.
		| Лёша UNO Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 1.7d
				|  Добавлено: Чт Июл 22, 2010 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Благодарствую за ответ. |  |
		| vetal-58 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat UNO
				|  Добавлено: Сб Дек 08, 2012 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Лёша UNO Алексей, тема старая, но она актуальная для меня - каков результат удаления воздуха из системы т.к. 2 год езжу без нормального тепла в машине зимой...
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 08, 2012 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| я в 1,7 для слива охлаждайки снимал нижний патрубок с радиатора, после того, как переставало вытекать, заводил мотор на 20-30 сек. При заливе, на всякий случай, снимал верхний патрубок на печку (гарантия, что в печке не осталось воздуха). С расширительным бачком (а он у меня вынесен дополнительно - в 1,5 такого не было) у меня влезло 11 литров. _________________
		| vetal-58 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat UNO
				|  Добавлено: Сб Дек 08, 2012 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин а можно отдельно задать  пару воросов в почту чтобы неплодить сдесь лишнего а то както неудобно на форуме ганять сообщения..
 а то уж больно хочется ездить с теплом на Уне а то мои пробы убрать воздух сводятся к 0 на холостых оборотах...
 очень жду обратной связи!
