Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
а если нажать включатель салонного освещения, горит нормально?
тусклым свет в салоне может гореть, если есть блок "вежливый свет" и он накрылся
может гореть от неправильно установленной сигнализации или неисправности, связанной с сигналкой
если же нет, то в передних дверях есть конечные выключатели, их легко вытащить и сдернуть одну из клемм, будет яснее
возможно, где-то передавлен провод в проводке спереди
по второму вопросу - с личинки легко снимается пластмассовая тяга, и она уже не влияет на замок и его привод, дальше выяснить проще
eljazzo Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 41 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Regata 90S ie
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Фиат-Регата - Порвался стояночный трос перед правым колесом. Какие-то наши троса подходят или искать родной надо?
_________________ сначала был Uno... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
родной даже искать не надо - заказал на экзисте и жди себе пока привезут
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
| ja.kap писал(а): | Может, кто встречался с таким. Горит тусклым постоянно свет в салоне. Как это прекратить?
Ещё такая оказия. Заклинило электорозамок, думаю из-за личинки одной из дверей(давно выделывалась), если менять то что все из-за ключа или какие-то варианты другие? |
Сталкивался, смотри провод который идет на открывание дверей на включения света в салоне. Я чуть было всю торпеду не разобрал из-за этой штючки)
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
концевой выключатель называется
ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
| спасибо
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
вопрос возник по стойкам регатовским передним. сегодня снял их, шток вверх движется с заметным усилием, а вниз опускается сам собой, мне кажется стойкам пришел конец, или так и должно быть?
они ремонтопригодны, или нет.
спасибо.
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
а разве масляные должны работать иначе? оО
которые мне в руки попадались - так и работают.
диагностика стоек делается на машине (условная проверка рабочести): покачай вверх-вниз и смотри за сколько движений остановится. нормальная стойка срабатывает за одно движение (вверх или вниз), и качание прекращается.
dblmmok Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 19 Откуда: украина, житомир
Авто: фиат регата
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
| тришип и полуось посмотри...
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечера, подскажите какой аккумулятор лучше брать(марка и ампер),мой здох частенько кипел почитал книгу написано такое может быть.Кто знает у кого как генератор новый стоит.
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
60 Ач, вош сильвер - в идеале.
а на самом деле - на шо бабок хватит...
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
| бош сильвер какой именно S4 0.. дальше какие цифры.
Авто: RRegata
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Привет ребятушки, вот интересует такая весч, у меня стоят часы на приборке, я хотел бы вместо них поставить тахометр, такую панель уже нашел.... что к ней нужно?, куда оно клеится? расскажите пожалуйста зарание благодарствую!
89.08 KB |
214 раз(а) |
159.41 KB |
198 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
| У тебя бензин или дизель?.И ещё вопрос приборка подходит на старое место походу она от дизеля.
Авто: RRegata
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
| Бензин
