Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 10:30 Заголовок сообщения: Просели рессоры
Завтра собираюсь бухтовать рессоры, новые купить всегда успею. Вопрс такой, есть у меня две новые рессоры от ГАЗ 53, коренные или как они называется, ну те шо с ушами, стоит ли мне пробовать поставить эти рессоры под мои. Мои отбухтованные рессоры со временем опять просядут, а так будут ходить и ходить. Вопрос только как это скажеться на жосткости ходовой. Грузов особо я не вожу, редко. Машинка у меня 7-ми местная, MAXI. Посоветуйте пожалуйста как правельно поступить в даной ситуации. Большое спасибо! _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:57 Заголовок сообщения:
Ищи,есть инфа с чертежами,где-то на глаза попадалась,но мне кажеться что все это-фффффуфло,лучше пружину вставить,во фото,кто-то выкладывал,не помню...как по мне это лучше чем доп рессора с волги..
Ну логічно подумай про вагу 53 і Добло, відповідь про жостість підвіски зявилась сама по собі.
На рахунок пружин в Добликах які є фотозвіти на форумах, я особисто вважаю "конструктивно не правельними", там дуже багато є дрібних але водночас вагомих нюансів, але це справа кожного і якщо комусь так класно то питань нема. Я якшо чесно взагалі протів "кулібінства" в конструції автомобіля, одразу ж виникає питання "навіщо куплять Добло ящо воно жоске і не зручне?? можливо краще взяти Опель комбо воно набагато мякше". Я не думаю що одна людина без розрахунків зробить щось краще ніж команда інженерів з талмудами креслень і розрахунків. Але це особисто моя думка. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 08:53 Заголовок сообщения:
Вчора бухтували рессори, не кувалдою, а на станку з валами, спец сказав що можуть лопнути, пів біди якщо на станку, а якщо в дорозі, у мене троє дітей до 6 років. Яка імовірність такого випадку після бухтовки? Я запропонував підложити газоновські рессори, сказали що в добло рессори з тітану, а в газона з сталі і обєднувати їх неможна. Наскільки це правдоподібно? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 20:01 Заголовок сообщения:
все може правдоподібно бути якщо робити безмозгло, це всетаки колхоз, і робити його краще за аналогією з оригиналу або так як хтось зробив, я поєднував титанові ресори металевими ніяких проблем не було, а були проблеми з базарними підсиленими ресорами, які лопали, і звязку з різністью металів не бачу.
Связь есть. И она скорее всего заключается в электрохимической коррозии. Как, например, соединение меди с алюминием. Какой металл будет быстрей съеден? Титан или железо?
Народ поясніть, а то я заплутався:
1. Ресори від карго підходять на максі, але не та вантожепідьомність?
2.як визначити чи просіла ресора? (якщо без завантаження лежить на відбійнику, то це ясно, що просіла а якщо гружений чи повинна лежати?
3. яка повинна бути відстань відбійника до ресори при пустій машині? або від центра колеса до кузова?
4. де купити по адекватній ціні ресору? У Львові в офіціала ціни як у космосі 4200 гр за шт., на замарстинівській 2200 грн.
П.С. у мене просіла була права ресора, купив на розборці у Фраківську від карго ціна зіграла 80$ + доставка56 грн ( у мене максі, сказали що немає різниці дарма повірив, не було часу взнавати), але все одно 1,5 см різниця між висотами ресор, хоча вже краще що не лежить. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
У меня, например, рессоры потеряли форму, т.е. в том месте, где отбойник, они подогнуты в обратную сторону. Должна быть дуга, как на окружности. Иначе рессора просесть не может,т.к. её подпирают болты сзади и спереди, на которых она крепится. Только благодаря деформации рессора проседает.
А насчёт 4200грн. за рессору, то официалы гонят как всегда. Вообще я встречал рессоры от 725грн, до 2800грн. за штуку. Вот только пока не знаю в чем сокровенный секрет цены. То ли купить за 700 и поставить второй лист, то ли за 2800 и не ставить лист, то ли вообще ничего не покупать и поставить второй лист.
Последний раз редактировалось: BelOleg (Сб Дек 15, 2012 10:20), всего редактировалось 1 раз
[/quote]
Вот только пока не знаю в чем сокровенный секрет цены. [/quote]
А ответ просто - поддержать официала или Китайского производителя ?? ) А потом через пол годика поставить таки оригинал и еще раз за работу заплатить )) Я через 7 лет поменял на оригинал. _________________ FIAT DOBLO 1.6
А насчёт 4200грн. за рессору, то официалы гонят как всегда. Вообще я встречал рессоры от 725грн, до 2800грн. за штуку. Вот только пока не знаю в чем сокровенный секрет цены. То ли купить за 700 и поставить второй лист, то ли за 2800 и не ставить личт, то ли вообще ничего не покупать и поставить второй лист.
Я правильно розумію, що у вас надгин по середені ресори скоріш за все це відбулось за рахунок великого навантаження і попаданням у яму - це моя суб"єктивна думка. У мене був розгин ресори в заломі параболи від сторони двигуна, схоже, що за рахунок послаблення ресори при попаданні у яму, відвся розгин ( просідання), який привів до того що ресора сіла на відбійник.
Цікаво що:
1. Коли я міняв ресору то дуга рідної була більша, тобто від площини на, якій вони лежали, рідна була вища.
2. Коли поміняв, то від відбійника до ресори зазор став приблизно 1 см.
Це свідчить що при навантаженні/деформації ресора стає мякою (можливо міняється структура металу) і просідає. Є ще оди спосіб боротьби із просівшими ресорами це прокатака, якщо не помиляюсь то -Аvtorutet- це зробив, треба просити його, щоб дав інфо та усі за та проти. Білий відмідь описує, як встановити підкоріний з волги, але є нюанс із виготовленням прокладки між підкорінним ресори волги та балкою, бо ресора волги немає рівної площини на відміну балки. Теоретично дешевше прокатати за 100-200 грн ресори. Я так само думаю, що робити, є можливість дістати із італії ресори, але ще не взнавав ціни.
П.С. Вчора спеціально міряв відстань між ресорою та відбійником у нового добло комбі, це 3 см, у мене 1 см а у вас?
а в мене взагалі відбійників нема)) ЗГНИЛИ! але машина добре просіла...також цікаво де можна дешевше купити ресори!
Я видел на fiatonline.com.ua. Это киевляне. Сейчас смотрю уже не видать по 700. Есть по 900. Зайди. По винкоду найдешь. Я там не покупаю, а только в качестве справочника. Покупаю у себя в городе за те же деньги, но за доставку платить не нужно. Иногда скидывают.
